Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt
4,00 Stern(e) 8 Votes
Mr Unkown
Hi,
wir bauen einen kleines Einfamilienhaus. Streifenfundamente (Frostschürze?) und Sohleplatte sind teilweise bzw. komplett gedämmt (siehe Anhang). Rohbauarbeiten wurden an ein Bauunternehmen komplett vergeben (Dach ausgenommen).
Infos zum Aufbau:
Unter den Streifenfundamenten wurden eine Art Ausgleichsschicht (etwas breiter wie die Fundamente, Innenraum ist frei) aus Beton auf das Erdreich gegeben. Darauf kamen dann die Streifenfundamente. Diese wurden auf der Außenseite teilweise gedämmt (nach Statik, Beton C25/30 XC2). Unter der Sohleplatte wurde ein Kies-Sand-Gemisch eingebracht und verdichtet. Darauf kam eine Schicht Split und dann die Perimeterdämmung der Sohleplatte. Der Fundamenterder (hat das Bauunternehmen gemacht) ist als eine Art Ringerder ausgeführt. Er umschließt aber leider nur 4/5 vom Gebäude und ist an einer Stelle von Außen durch das Streifenfundament nach oben durch die Sohleplatte geführt. Schnell war dann auch gleich der Beton gegossen und die Platte fertig. Ich konnte zwar noch 1-2 Fotos machen, mehr aber nicht. Nach einer späteren Betrachtung der Bilder viel mir auf, dass der Erder keine Verbindung zur Bewehrung der Sohleplatte hat.
Ich befürchte nun recht stark, dass das Erdungssystem falsch aufgebaut/verbaut wurde.
Nach einiger Recherche gehe ich nun davon aus, das eigentlich ein Ringerder außerhalb vom Gebäude mit Funktionspotentialausgleichsleiter (FPAL; alle 2m an der Bewehrung befestigt) in der Sohleplatte verlegt sein müsste.
Liege ich in meiner Annahme hier richtig?
Falls ja, gibts es außer Abbruch vielleicht auch andere Optionen um eine FPAL nachträglich auf die Sohleplatte zu bekommen?
Gruß
Mr Unkown
EDIT: Anhänge mussten entfernt werden Sorry
Alex85
Die Platte steht auf Dämmung. Ein Fundamenterder in Beton (mit verbundener Bewährung) hätte mangels Kontakt zum Erdreich keine ausreichendende Funktion.
Du hast daher ein Fundamenterder im Erdreich bekommen. Diesen in die Sauberkeitsschicht zu legen ist auch normal.
Mr Unkown
Danke für die schnelle Antwort
Genau, deshalb bin ich davon ausgegangen das die Variante "Ringerder+FPAL" die richtige wäre
Das wäre je zumindest der Fall. Zwar ist es kein geschlossener Ring aber er liegt im Erdreich.
Aber müsste der Erder nicht trotzdem an die Bewehrung angeschlossen werden? Das ist nämlich aktuell definitiv nicht der Fall.
Gruß
Knöpfchen
Knöpfchen
Ja,die Bewährung wird mit angeschlossen nennt sich Potentialsteuerung und hat mit Erdungsfühligkeit nichts zu tun.
Die Erdung in v4a soll normalerweise von einem Elektriker und nicht vom Bauunternehmer ausgeführt werden .
Sprich den künftigen Elektriker der die Arbeiten an deinem Haus ausführen soll am besten sofort darauf an.
Dipol
  • Seit der abgelösten Ausgabe der DIN 18014:2007-09 ist die Installation von Fundament- und Ringerdern gleichermaßen ausschließlich bei einem VNB konzessionierten Elektro- oder Blitzschutzfachkräften vorbehalten.
  • Diese muss vor dem Betonieren eine durch Pläne und Deteilfotos ergänzte Messdokumentation mit Messung der Übergangswiderstände erstellen.
  • Im Gegensatz zu einem Normentwurf von 2012 wird in der aktuellen DIN 18014:2014-03 keine Delegierung von Verlegearbeiten an das Rohbaunternehmen mehr erwähnt.
  • In zweiseitig vollständig isolierten Frostschürzen nach Bild 13 der aktuellen DIN 18014:2014-03 aber auch dem etwas anderem Bild 13 der DIN 18014:2007-09 ist selbst bei schlaffer Bewehrung der Fundamentstreifen noch ein Band- oder Rundstahl als Fundamenterder in der Sohle möglich, wenn diese ohne kapilarbrechende Schicht erdfühlig ist und kein WU-Beton verwendet wurde.
  • Bei einer außenseitig nur teilweise und innenseitig nicht isolierten Frostschürze ist vorbehaltlich normalem Beton von noch intensiverer Erdfühligkeit auszugehen.
  • Bei WU-Beton sind mit und ohne Perimeterdämmung Ringerder mit Max. 20 m x 20 m, mit Blitzschutzsystem von Max. 10 m x 10 m Maschenweite gefordert.
  • Wo Ringerder erforderlich sind, müssen in den Bodenplatten mit wie ohne LPS Potenzalausgleichsleiter von Max. 20 m x 20 m Maschenweite wie ein Fundamenterder verlegt werden, die an jeder Anschlussfahne bzw. je 20 m Gebäudeumfang mit dem Ringerder zu verbinden sind.
  • Wo dies einmal mehr aus Normenunkenntnis unterlassen wurde, ist das mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht mehr reparabel.
  • Dass an diesem Objekt nur ein Banderder einmal quer durch die Frostschürze und dann weiter durch die Bodenplatte ohne jegliche Verbindung zur den Bewehrungen geführt worden sein soll, weigere ich mich zu glauben.
DIN 18014 nennt das konkret in 4.3 Funktionspotenzialausgleich und in 5.7.2 Kombinierte Potenzialausgleichsanlage (CBN). Auch dafür und nicht etwa nur für Ringerder aus NIRO (V4A) sind nach dem Normentext ausschließlich nach NAV § 13 konzessionierte EFK arbeitsberechtigt.
Mr Unkown
Ich habe mal kurz eine Übersicht des verlegten Erders mit Bildern vom Vortag des Giessens der Bodenplatte gemacht und noch 2 Bilder während des Gießens (siehe Anhang).
Wenn ich das nun schon richtig interpretiere ist mein Erder für die Katz.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 523 Themen mit insgesamt 4996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt
1Potenzialausgleich? Ringerder oder Fundamenterder... 28
2Muss die Dämmung unter der Bodenplatte bis an die Verschalung? - Seite 314
3Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar - Seite 215
4Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
5Ringerder, wo am besten verlegen? 10
6Fundamenterder vergessen - Tipps? 12
7Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
8Die thermische Hülle des Hauses...??? - Seite 214
9Fundamentverschalung aus Porotonsteinen - Seite 339
10Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
11Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
12Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
13Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 322
14Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 320
15Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 319
16Frostschürze - Vor- und Nachteile - Seite 212
17Richtige Erdung bei Stahlfaserbeton un schwarzer Wanne - Seite 211
18Bautagebuch vom Neubau einer Stadtvilla mit Garage - Seite 964
19Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
20Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
