Jahresverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe plausibel?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Keller beheizt? Jahresarbeitszahl bekannt? Betriebsstunden des Heizstabs bekannt? Raumtemperaturen und Warmwassernutzung? Pufferspeicher vorhanden?
Gefühlt erstmal zu viel.
HilfeHilfe
Weiß unserer verbrauch nicht , zahlen aber 80€ / Monat für 240 qmtr ( 2 Einheiten ) bzw 7 Personen im Haus Strom für Pumpe . Haben aber noch für Warmwasser Kollektoren auf Dach
Lumpi_LE
Denke je nach Randbedingungen ist es gar nicht so abwegig.
So ein paar Beispiele, welche einen hohen Verbrauch fördern:
- Warmwasser auf 60° eingestellt und jeden Tag ne halbe Stunde duschen
- Keller auf über 22° heizen (ggf. schlecht gedämmt bei nem kfw70 Haus)
- Pumpe schlecht eingestellt
- EInzelraumreglung
- Keine Lüftungsanlage, also viel Handlüftung
- usw..
Angenommen du hast ne relativ schlechte AZ von 3 kommst auf 19 tkwh wärme. Bei viel Warmwasser-Verbrauch gut 12-13tkwh fürs Haus. Ist ggf. realistisch.
Geht ihr aber sparsam mit dem Wasser um, habt Warmwasser auf 45° gestellt, heizt den Keller nicht über 18-19° und sonst die Räume auch nicht über 22 kanns auch deutlich zu viel sein...
Ähnliche Themen zu Jahresverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe plausibel?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 161439
2Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 15418
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
9Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
10Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
11Reale Heizungs-Verbrauchswerte - Erfahrungen 46
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
18Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
19Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
