Grundrissentwurf zum Einfamilienhaus - Eure Meinung?
Fehlt nur noch die Glaswand zur Garage.
Ne mal im Ernst.
Wieso ? - das wäre doch Ernst. Also vor dreißig Jahren war das in den Villen, die ich plante - und die selbstverständlich das Haupthaus auf dem Anwesen von Robin Masters noch zu toppen hatten - ein absolutes "Muß". Sogar zwei Glaswände, wenn Du es genau wissen willst: vom Entrée und vom Wohnzimmer, da sollte man den Blick auf Camaro, Countach und Vector genießen können
Und heute sage ich, man braucht die Garage gar nicht direkt am Haus. Tja, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche
hanse987
Lustig, das Thema Glaswand zur Garage. Diesen Traum hat mein Abteilungsleiter letzte Woche ausgesprochen um seine paar Oldtimer vom Wohnzimmer aus zu sehen. Mal schauen ob er es verwirklicht?
Mir wäre 2,8m Garagenbreite zu wenig. Auto mit Spiegel heutzutage meist schon 2,1m Breit. Wenn das Auto mittig steht bleiben da nur noch 35cm übrig zu Wand. Ein wenig einseitig kann man rein fahren, aber auch nicht sehr viel. Das Auto muss aber auch recht weit vor gefahren werden, da sonst durch die Tür von der Küche kommend, die Beule vorprogrammiert ist. Denn es nur für Räder oder andere Sachen geplant ist, dann ist auch 2,8m OK.
Beim Türdesign in die Garagen wäre ich mir nicht so sicher dass diese gleich wie die anderen Türen aussehen. Dort verlässt man die thermische Hülle des Hauses und somit müssen die Türen andere sein, da sich auch dämmen müssen.
Dachte das ist ein Traum von Autoverrückten.
Der Camaro geht so, aber Countach und Vector eindeutig.
Finde die Glaswände hässlich und prollig
Als prollig galt damals (ohne daß die Welt die Geissens schon gekannt hätte) der Hummer, oder ein Blazer / Bronco oder dergleichen - umgebaut auf Räder höher als das Auto.
Mit Oldtimern ist es jedenfalls gewiß nicht prollig. Ersatzweise mit einem Wiesmann.
Mir wäre 2,8m Garagenbreite zu wenig. [...] Ein wenig einseitig kann man rein fahren,
Die hier im Forum diskutierten Theorien kann ich in der Praxis nicht nachvollziehen. 355F1 ohne Kratzer, W124 sogar mit Felgenbaum daneben. 290 cm Innenbreite, und ich bin ein durchschnittlicher Fahrer.
KEVST
Doch, das tut es.
Hast Du. Aber in Deiner Zeichnung weiß man nicht recht, was ist Zeichnungs- und was Grundstücksgrenze.
Eventuell irritiert hier Deine Wandstärke (von dargestellt wohl etwa 50 cm) in der Proportion.
Die karierte Fläche der Skizze entspricht ca. der Grundstücksgröße
Wenn ich Bau dann mit Porenbeton. Der reine Stein hat dann schon 425mm dick.
Warum ist der Haupteingang nicht bei der Doppelgarage?
Für was die dritte Garage?
Habt ihr so einen Fuhrpark?
3 Garagen, großer Hof bleibt da noch was für den Garten übrig.
Möbliert mal den Grundriss maßstabsgetreu.
Wollt ihr wirklich Hinz und Kunz der klingelt freien Einblick in den Kochtopf und auf‘s Sofa gewähren.
Abstellraum vom Haus aus zugänglich machen.
Den Eingang habe ich Aufgrund der Ausrichtung des Grundstücks dort hingesetzt.
Wir haben z.Z. 2 Autos und 2 Fahrräder. 2 Motorräder sind geplant.
Wollte eigentlich eine 2D Zeichnung exportieren. Das gibt das Onlineprogramm leider nicht her, bzw. ich finde es nicht. ( Leider erst festgestellt als ich fertig war)
Ein zweiter kleiner Abstellraum ist ja unter der Treppe eingeplant.
Hat jemand ein Tipp für ein 2D Programm ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf zum Einfamilienhaus - Eure Meinung?
1Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
10Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
15Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 531
16Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
17Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
18Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
20Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
