Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel?
HilfeHilfe
Eben ... und wir 3 Fach Verglasung ... in der Garage ....haha
nochmal
ihr seid die Bauherren
du brauchst nicht so patzig zu sein. Kannst du gerne bei den kleinen Kinder sein.
Hättest eben die Pläne und Auftragsbestätigungen studieren sollen. Scheinst insgesamt ja viele Problemchen zu haben . Man sollte da auch mal sich reflektieren und die eigene Kommunikation.
Also, wenn das ein Holzfenster darstellen soll, "bewundere" ich Deine Fotografierkünste.
Da man leider nicht wirklich etwas erkennen kann, ist die Einschätzung ob ein Mangel vorliegt, schwierig. Was auf keinen Fall verletzt bzw. an einer Stelle dünner sein sollte, ist die Versiegelung der Scheiben: dann ist der Zwischenraum nicht dicht, und das Gas wird sich schleichend durch normale Luft ersetzen. Dann sieht man Tautropfen.
In der Garage hätte ich mich auch mit beidseitig Aluminium (und schlichterem Glas) begnügt.
Hält das Haus, was Holz/Aluminium an Standard erhoffen läßt ? - sieht man es im Hausbilder Thread ?
Snowy36
Wie gesagt ich hab jetzt auch keine Spiegelreflexkamera auf dem Bau dabei ...das Holz ist innen weiß lasiert passend zum Dachstuhl , hätte mir fast gewünscht dass sie etwas dunkler ausfallen damit man von der weite gleich sieht dass es Holz ist von daher sehe ich dir das nach (-;
Wie genau kann ich denn erkennen ob die Versiegelung verletzt ist ? Und was denkst du wie lange es dauert bis das Gas da rausgeht , ist das gleich zu merken oder erst nach paar Jahren ?
Nein es ist nicht im Haubilder Thread u kommt es auch nicht , keine Lust Grundriss Diskussionen etc pp zu führen oder mir wie oben sagen zu lassen das hätte ich anders machen sollen .... denn wenn ich das vorher gewusst hätte hätte ich das schließlich getan ....
Komisch zB die Fenster in den Nutz räumen zB Lager sind aus Kunststoff da hat auch keiner gefragt .... und Danke für den Tipp oben aber vielleicht habe ich da selber nicht vorher dran gedacht ?
Hilfe Hilfe is wohl der einzigste der garkeine Probleme beim bauen hat was .
Bei uns läuft alles gut , haben zwischendurch eben Fragen zu diesem u jenem , das einzige was nicht geklappt hat war die Zusammenarbeit mit dem Zimmerer
Es soll da Häuser geben, von deren Grundriss wir nur die Bodenplatte kennen - und auch die nur im Zustand vor Errichtung der Petitesse "Wohnzimmer" aka nicht unterkellerter Anbau :)
Nur fragen und nachher nicht zeigen was man daraus gemacht hat, kommt nicht so gut an :-(
Es geht eigentlich mehr um Licht, als um die Kameraklasse an sich. Eine Hasselblad tut hier nicht not. Es ist nur so, daß man bei Farbschnee im Halbschatten wenig davon hat, wenn bei den Megapixeln nicht gegeizt wurde.
Indem in natura hoffentlich mehr zu sehen ist, als auf dem Foto.
Lochgröße mal Pi mal Daumen mal Vollmond - ich bin kein Physiker ;-)
Es stinkt nicht, es zischt nicht. Man merkt es, wenn die Luftfeuchte kondensiert. Dann ist der Zeitpunkt.
Aha, die Garage ist demnach ein (vom Auto) bewohnter Raum ? - in der Bauleistungsbeschreibung wird die Differenzierung wohl stehen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel?
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
5Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 250
8Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
9Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
11Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
13Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 231
14Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
15Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
17Grundriss Doppelhaushälfte - Feedback erwünscht :-) 12
18Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
19Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 332
20Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
