Neubau eines Einfamilienhauses Einfamilienhaus 125qm in brandenburg
4,80 Stern(e) 5 Votes
Maddin.m
Hallo liebes Forum, ich habe bereits viel gelesen und nützliche Informationen erhalten. Leider bin ich ein absoluter Laie bezüglich Hausbau und möchte dennoch zusammen mit meiner Frau unser Traum des eigenheimes erfüllen. Von meiner Hausbaufirma habe ich folgendes Angebot bekommen.
Einfamilienhaus 11/2 Geschoss - massiv 125qm Wohnfläche.
Die Bodenplatte besteht aus 18cm WU-Beton + 8cm senkrechte Dämmung, tiefe 40-60 cm umlaufend.Darauffolgend wird ein schwimmender Estrich mit Randdämmstreifen montiert. Die gesamtaufbauhöhe beträgt 16.5 cm.
Die außenwände werden aus porosierten Hochlochzigeln 24cm, 16cm polystyrol WDVS 032 dämmplatten sowie edelstrukturputz auf Silikon Basis bestückt.
Die verbauten Fenster bestehen aus wärmeschutzverglasung mit 3-fach Verglasung.
Die dachdämmung besteht aus 24cm 035 dämmungAls Heizung ist eine Rotex Wärmepumpe HPSU Compact 304 geplant.
Ich würde gerne von euch wissen ob diese Komponenten grundsätzlich Sinn machen und ein sehr effizientes energiesparhaus darstellen. Interessieren würde mich natürlich auch was ihr vorschlagen würdet zu ändern oder zu ergänzen. -bodenplatte?
-außendämmung auf 24cm WDVS erhöhen?
Die Rotex Wärmepumpe wird vermutlich mit einer Solarthermie-anlage verbaut. Wichtig ist mir diesbezüglich eine effiziente Möglichkeit der Heizung sowie das Nutzen des brauchwassers (Warmwasser). Heizung erfolgt über Fußbodenheizung (vl035)Eine Lüftungsanlage wird nicht verbaut.Ich bedanke mich bei euch vorab für nützliche Ideen, Anregungen und Hilfen.
LG Martin
Baurevolution
Hallo Martin,
Sie wollen sicher ein Haus bauen lassen, was Generationen funktioniert. Es gibt immer neue Erkenntnisse und Erfahrungen mit den modernen Bauweisen. Leider sind die langfristigen Erfahrungen mit Polystyrol oder Mineralwolle, beziehungsweise Kunststoffen im Allgemeinen eher kritisch zu sehen.
Es ist schon lange bekannt, dass mechanische, chemische und thermische Einflüsse auf die Kunststoffe, zur Rekristallisation der Stoffe führen! Das heisst, der Beton verliert irgendwann an Festigkeit, man spricht von 40 - 80 Jahren. Bei Kunststoffen von ein bis zwei Jahrzehnten! Sollte alles bedacht werden.
Massive Häuser haben sich bewährt und halten Generationen. Kapillaraktive Baustoffe, die die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ist nach wie vor der beste Baustoff für ein Haus! Dazu die richtige Strahlungsheizung, mit einfacher Heizungstechnik. Dann kann ein gesundes Ganzes für Generationen geschaffen werden!
Viel Glück
Christoph
fragg
+ Lüftung
- solarthermie
+ Photovoltaik.
Die Wärmepumpe hat bei 2 grad ausentemp nur 3KW, bei viel Heiswasserbedarf geht dir die in die Knie.
Lüftung immer bei dichten Häusern verbauen - und alle Neubauten sind dicht.
solarthermie bringt nur im sommer was, da ist deine Wärmepumpe aber am leistungsstärksten/sparsamsten. Lieber Photovoltaik.
Maddin.m
Ich bedanke mich erstmal für die vielen antworten. Das geplante Einfamilienhaus wird natürlich als Massivhaus gebaut. Mir geht es hauptsächlich um Energieeffizienz. Demnach passt die Kombination aus 24cm HZL mauerwerk samt 16cm 032 WDVS Dämmung oder sollte man lieber auf 24cm gehen? Ich weiss... Ab einer gewissen Stärke lohnt es sich kaum noch.
Thema Lüftung hatte ich bis dato ausgeschlossen, da ich annehme eine normale Fensterlüftung ist ausreichend
*Werde mich diesbezüglich nochmals erneut erkundigen.
Der Grundgedanke der solarthermie war, das ich im Sommer dadurch brauchwasser spare und somit Energie. Brauchwasser wäre bei uns hoch.. wir leben zu zweit, meine Frau geht oft baden und ich duschen.
Grundsätzlich halte ich von diesen Wärmepumpen nichts. alternative steht noch eine Gas kombitherme im Raum.
Baurevolution
Ich möchte nur zu bedenken geben!
Das Massivhaus hat dann zum Beispiel ca. 30 cbm Sondermüll an den Wänden!
Basti2709
Basti2709
16 cm sollten vollkommen ausreichend sein.
Welcher Standard soll denn erreicht werden?
Wir wohnen seit 2 Jahren in unserem Haus ohne Lüftung...kein Schimmel bisher. Ist eben ein Komfortgewinn und man muss eben täglich lüften.
Der Grundgedanke ist gut...nur rentiert sich das nicht wirklich. Im Winter wird viel Energie benötigt, da muss die Wärmepumpe ackern und bekommt kaum Hilfe durch die Solarthermie...im Sommer schafft sie es leicht Energie zu gewinnen...da brauch sie die Hilfe der Solarthermie eigentlich nicht.
Zum Beispiel:
Ich schalte meine Gastherme etwa von Mitte Mai bis Mitte September (je nach Wetterlage) in den Sommermodus. Das bedeutet, sie heizt nur das Warmwasser im Speicher immer wieder nach. In den 4 Monaten verbrauche ich dann etwa 80m³ Gas - das macht vlt. 60 Euro? kosten.
Das ist das was mir die Solarthermie eingespart hätte pro Jahr...dann kannst du rechnen wann sich die Investition nun lohnt.
Was kostet Solarthermie?...keine Ahnung...vlt 1.500-2.000 Euro / 60 Euro Einsparung = 25/33 Jahre...
Und Brauchwasser ist bei uns auch hoch...wir leben zu fünft ;-) / (musste da ein wenig schmunzeln...)
Ähnliche Themen zu Neubau eines Einfamilienhauses Einfamilienhaus 125qm in brandenburg
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
3Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
5Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
12Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
13Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
18Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
20Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
