Neuer Parkett hat kleine Löcher - Parkettkäfer? Parkett in Neubau
4,20 Stern(e) 6 Votes
Lumpi_LE
Beileidsbekundung.
Echt bitter...
Würde darauf bestehen, dass das unerverzuüglich getauscht wird, musst dann eben noch etwas in der Wohnung bleiben...
Khullx1
Der Bodenleger hat jetzt telefonisch wohl mit einem Techniker von Haro (Hersteller) gesprochen und der meint das wäre unmöglich, dass da lebendige Käfer oder Larven drin sind, weil das Holz irgendwie wärmebehandelt und imprägniert und dann eingeschweisst wird. Weitere Begründung vom Bodenleger ist, dass die Dielen aus "Altholz" gemacht werden und das so ähnlich wie mit Astlöchern ist. Kommt mir etwas komisch vor...
Wobei ich auch sicher weiss, dass die Dielen mindestens zwei Monate beim Bodenleger im Lager gelagert wurden, weil er sie deutlich früher bestellt hat. Ka ob sich da etwas eingenistet hat...
Wir sind jetzt etwas verzweifelt und wissen nicht was wir machen sollen. Weil morgen die Möbel geliefert werden sollen und am Samstag sollte der Umzug sein. Spätestens am Montag nächste Woche müssen wir aus der aktuellen Wohnung raus sein.
chand1986
Ich seh jetzt nicht, wie ihr eine Übergangslösung in der Schnelle der Zeit hinbekommt.
Würde einziehen und v. a. die Augen nach den Käfern aufhalten und die dokumentieren und dann vernichten, falls auffällig. Verbreiten tun die Schädlinge sich über die Käfer, die Larven wandern nicht weit. Kann auch sein, dass nur 2 Dielen befallen sind.
Das mit der herstellerseitigen Behandlung ist korrekt. Lager des Verlegers als Befallsort ist wahrscheinlich. Wirst du aber nie beweisen können.
Da du Ersatz brauchst, hilft nur ein langer Atem.
Ich würde riskieren, dass Möbel befallen werden, da diese auch vereinzelt behandelt werden können und ein Befall nicht sicher ist. Der Stress, jetzt nicht umziehen zu können, ist noch größer.
Wünsche dir viel Glück, ist schon echt dumm gelaufen.
HilfeHilfe
Wahnsinn... auch wegen den kleinen löchern.
geh doch mal in den Baumarkt wo Haro liegt und gugg ob dort auch solche kleinen löchern sind
Knallkörper
Falls es dich ein wenig beruhigt: Wir haben in unseren Dielen (Eiche) auch einige Löcher gehabt, aber keinen Schädling.
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neuer Parkett hat kleine Löcher - Parkettkäfer? Parkett in Neubau
1Designboden Disano von Haro 13
2Feng Shui in der Wohnung ? 11
3Alte/frühere Möbel mitnehmen ins neue Haus oder "alles" neu? 42
4Vinylboden selbst verlegen - Seite 18190
5Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? - Seite 221
6Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
7Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
8Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 30264
9Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
10Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
11Fußbodenheizung unter Dielen 50
12WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
13Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
14Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
15Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
16Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
17Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
18Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
19Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
20Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
