Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein
4,80 Stern(e) 6 Votes
erogluoe
Hallo liebe Forum Mitglieder,
ich habe einige Frage bezüglich der von meiner Seite aus geplanten Sanierung der Doppelhaushälfte und hoffe das ihr mir hierbei behilflich sein könnt.
Hierbei möchte ich meine eigene Doppelhaushälfte nach KfW dämmen lassen.
Laut Teilungserklärung sind die 2 Doppelhaushälften komplett bezüglich rechtlicher Seite voneinander getrennt.
Jedoch muss bei meinem Fall das Dach erweitert werden (ca.2 -3 Ziegelreihen) , damit die Dämmung auch von oben geschützt ist.
Dabei muss man auch die Dachrille bei mir und meinem Nachbar so anpassen, dass weiterhin Regenwasser abfließen kann.
Außerdem empfiehlt der Stuckateur auch, ein wenig (ca.50cm) über die eigene Grenze zum Nachbar die Dämmung anzubringen, damit keine Kältebrücke entsteht.
Bei was benötige ich die Genehmigung des Nachbars? Wie muss diese Aussehen?
Gibt es hier im Forum ein mögliches Musterschreiben, an dem man sich bezüglich Formulierungen orientieren könnte?
Ich danke euch im Voraus für die möglichen Antworten.
Danke
Mastermind1
Den Nachbarn (nachdem man weiss was man rechtlich machen müsste) einfach zu fragen ob er evtl. auch an einer Dämmung interessiert ist? Dadurch wird es für jeder doch etwas günstiger... Der Gerüstbauer kommt für den auf und Abbau fürs gesamte Haus. Der Dachdecker ebenfalls. Der Verputzer....usw...
Klar, der Nachbar muss das entsprechende Kleingeld haben....
In den Zuge würde ich im gleich noch ne Rechnung zu den geplanten Energieeinsparungen zur Hand geben...
In welchem Bundesland wird die Fassade gemacht?
erogluoe
Mit dem Nachbar habe ich auch schon gesprochen.
Dieser hat kein Interesse die Fassade zu dämmen. Er hat die Vorstellung, dass Dämmung gleich Schimmel im Haus bedeutet ))
Baujahr 1985 in Baden-Württemberg.
Deliverer
Darf man fragen, was die Dämmung (komplett) kostet und wie hoch die bisherigen Heizkosten (möglichst ohne Warmwassererzeugung) im Jahr sind?
Caspar2020
Du darfst ohne dessen Zustimmung keinen Jota auf seine Grundstücksseite mit der Dämmung.
"Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat entschieden, dass Wärmedämmung nicht auf das Nachbargrundstück ragen darf, berichtet die ARGE Baurecht."
Also, wenn er sagt jo, dann nur schriftlich und am besten im Grundbuch eintragen lassen. Ansonsten kommt vielleicht mal ein späterer Eigentümer und sagt es muss wieder runter von seinem Grund.
erogluoe
Die Dämmung inkl. Erweiterung Dach kostet 21 T.
Heizkosten sind aktuell bei 1300 € im Jahr.
Ich danke dir für die Info.
Benötige ich auch einen Grundbucheintrag wenn es nur um die Thematik "Dachrille" für Regenwasser geht?
Die 50cm vom Nachbar sind ja nämlich nur eine Empfehlung vom Stuckateur. Ist aber kein muss!
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7845 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
5Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
6Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
7Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? - Seite 329
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
9Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
10Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? - Seite 422
11Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
12Neubau Heizkosten sehr viele Fenster 19
13Einschätzung Renovierungsaufwand Doppelhaushälfte BJ1990 WEG geführt 16
1470er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA - Seite 738
15Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar? - Seite 6103
16Dachdämmung, Dach dämmen... 21
17Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
18Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? - Seite 319
19Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
20Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
