Ausgebautes Dachgeschoss: Was tun mit vorhandener Dämmung?
Bauking
Mit 6 cm Zusatzdämmung wird es Probleme geben, das Aluminium ist eine Dampfsperre.
Wenn es vernünftig werden soll, alte Dämmung raus und mind. 16-18cm mit 0.35 besser 0.32er Dämmung arbeiten.
Für den Wärmeschutz evtl. über Doppelbeplankung oder Fermacell nachdenken.
apokolok
Wenn du es schlank und günstig machen willst ganz klar einfach ausbessern und Platten darauf.
Die Alufolie wirkt prinzipiell als Dampfsperre, wenn jetzt nach 30 Jahren keine Feuchtigkeit in der Dämmung ist auch offensichtlich gut genug.
Mit dem aktuellen Aufbau (angenommen die alte Dämmung hat WLG040) kommst du auf einen u-Wert von ca. 0,37 W/m²K.
Das ist zwar nach modernen Massstäben nicht gut, dennoch ist es eine sehr effektive Dämmung.
Zum Vergleich: ein ungedämmtes Dach läge bei etwa 4,61W/m²K, wenn du noch 10cm WLG032 zusätzlich einbaust lägen wir bei ca. 0,171W/m²K.
Dann brauchst du aber auch zwingend eine neue Dampfsperre, ansonsten wird dir die neue Dämmung feucht.
Die Frage ist auch: hast du die Höhe um z.B. noch 10cm geben zu können oder schränkt das die Nutzbarkeit doch deutlich ein?
Wahrscheinlich wird die Höhe durchaus kritisch sein, ergo käme eigentlich nur ein Austausch der alten Dämmung in Frage. 10cm reichen aber auch mit WLG032 nicht, also musst du doch aufdoppeln.
Imho alles zu viel Aufwand für die etwas bessere Dämmung.
Wenn das Dach in 20 Jahren mal komplett gemacht wird kommt ne ordentliche Dämmung oben darauf und gut.
garfunkel
Ich würde mir in der Situation überlegen nicht eine Kombination aus Inn- und Aufdachdämmung an zu streben. Muss ja nicht immer alles gleich auf einmal sein.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausgebautes Dachgeschoss: Was tun mit vorhandener Dämmung?
1Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
4Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
5Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
6Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
10Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
13Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
14Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
15Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
16Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
17Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
18Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
19Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
20Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
