Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
4,00 Stern(e) 3 Votes
bau_name
Danke für die Antwort.
Ok, dann mal anderes.
Wenn Ihr die Wahl hättet:
L Wärmepumpe
Sole Wärmepumpe
ÖL Heizung
Nicht aus ökologischer Sicht.
toxicmolotof
Naja, betriebswirtschaftliche Kalkulation.
Vermutlich macht die Ölheizung wegen des aktuell geringen Ölpreises das Rennen. Aber die Energieeinsparverordnung macht es vermutlich nur mit, wenn ausreichend Solar dabei ist. Das weiß ich aber nicht.
Die Frage muss sich daher auf die Entwicklung der zukünftigen Preise des Energieträgers konzentrieren und ob und wie man den ersetzen kann.
Einen Ölbohrturm im Garten..mmmm schwierig. Photovoltaik aufs Dach, schon eher möglich.
Preisentwicklung der Energieträger: auf Dauer wohl eher steigend.
Photovoltaik als Investition wohl fallend, man verbrennt im Sommer aber den Überschuss. Da lohnt sich dann der Pool mit Heizung.
Vermutlich dürfte die Sole-Wasser-Wärmepumpe auf den ersten Blick betriebswirtschaftlich der größte Unsinn sein, würde ich aber der Luft-Wasser-Wärmepumpe immer vorziehen.
bau_name
OK.
Wie die Sole im Winter funktioniert ist mir klar. Im Sommer wird die Fläche durch die Sonne wieder aufgeheizt.
Wenn ich jetzt das Wasser im Umlaufbetrieb im Sommer durch die Decken laufen lasse, wie viel Grad hat es dann, zum kühlen.
Ist dann nicht sogar vom Vorteil, da ich die Wärme in die Erde zu bringe?
bau_name
Also wenn ich bei ÖL nicht um die Solar herumkomme, macht es für mich kein Sinn. Da die Sonne dann scheint, wenn ich die Wärme nicht brauche. Sehe es bei unsere Photovoltaikanlage, die sich auch nur aus anderen Gründen rechnet.
Du kommst mit der Wärmepumpe Kühlung im Sommer nur schwer unter 25 Grad bei außen um die 30...also eher nicht lohnenswert ohne zusätzliche Maßnahmen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
3Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
7Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
9Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
11Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? - Seite 215
14Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 30300
15Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
