Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten
wenn wir diese Holzplatten runternehmen sehen wir den Kalksandstein
Das wundert mich insoweit, wie in der Beschreibung von
Geschoßwand außen 36,5cm Ziegelmauerwerk mit äußerer Kalksandsteinverblendung als Sichtmauerwerk-innen verputzt
die Rede ist, innenseitig also Ziegel zu sehen sein müßten. Außer Du hast in einer Fensterlaibung nachgesehen, da dürfte die Außenschale herumgezogen sein. So wie ich die Pläne interpretiere, wurden eine Schale Kalksandstein außen (ein Kopf stark) und eine Schale Ziegel innen (ein Stein stark) zusammen hochgezogen, ohne Trennung (und ohne Luftschicht) dazwischen, vermutlich auch mit Ankern verbunden. Thermisch also monolithisch, wenn auch nicht homogen.
Die Holzplatten sind wohl nachträglich aufgebracht worden, und in der Qualität wie auf dem Beispielbild auch eher ziemlich jungen Ursprungs. Da in diesem Verband die Ziegel wohl Vollziegel sein werden, war da wohl ein Vorbesitzer irgendwann mit dem Dämmwert der Außenwände nicht zufrieden (und ich erwarte dieses Vorgehen entsprechend auch nur bei denjenigen Außenwänden, wo kein anderes Kettenhaus angrenzt).
Zu Dämmzwecken macht das nur überhaupt Sinn, wenn dahinter, vmtl. zwischen Lattung, Dämmplatten bzw. -matten verbaut sind (die Holzplatten allein bringen da nichts). Steckdosen dürften dabei auf die neue Wandoberfläche vorgezogen worden sein, d.h. bei Herausnahme der Dosen sollte sich der Vorwandaufbau zeigen.
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Ja ich hatte an der Ecke zum Fenster nachgeschaut und da sah es nach diesen Kalkstein aus....aber gut die tolle Holzplatten-Konstruktion kommt ja runter , also alles auf Anfang wie im Bauplan, was macht an Dämmschicht Sinn, auf was muss ich achten damit dieses Kondenswasserproblem nicht auftritt bzw. so gering wie möglich gehalten wird.
Ausgang ist die Ziegelwand....
Da vermute ich ja, daß die Außenschale auch die Laibungen säumt. Und weiterhin lautet meine Vermutung ja auf einen Mauerverband über beide Baustoffe durchgehend im Format 2DF mit Vollziegeln. Genaueres sieht man sobald die Wand nackt ist. Erst wenn man sieht, welcher Ziegel es ist, läßt sich genaueres zum Nachdämmbedarf sagen. Aber losgelöst kann man das eh nicht sehen, Dämmung / Lüftung / Fenster muß man gemeinsam betrachten. Was ist mit den Fenstern: noch original, Holz ?
Angesichts der gleichartigen und gleichalten Nachbarhäuser dürfte aufschlußreich sein, mit den Nachbarn zu sprechen: da wurde bestimmt schon dran gearbeitet und dabei Antworten auch auf Eure Fragen gefunden, sprich Bausubstanz aufgeklärt.
DieScholz´ens
DieScholz´ens
ja die Fenster sind noch die original Mahagoni- Rahmen drin. Die Verglasung wurde jedoch bereits erneuert, daher wollten wir ursprünglich warten wie wir mit dem Budget rauslaufen ( ich hab da die Wasserleitungen noch im Hinterkopf) bei den meisten Nachbarn sind die alten Fenster noch drin ( die Siedlung tausch erst gerade so langsam durch mit der Generation)
Unsere direkten Nachbarn haben gerade alles getauscht, da habe ich mir auch eine Karte von der Firma geben lassen.
Ich hätte gerne wieder Holzfenster od Holz/ Aluminium ( Kunststoff finde ich optisch nicht schön)
Wobei ich gerne in Bodentiefe Fester gehen würde, aktuell sind die Fenster so kompl. Module aus Holz also unterm Fenster nur Holz kein Mauerwerk.
Caspar2020
Was sagt den der Energieberater bzw. Bausparvertrag? Insbesondere da durch einen eigentümerwechsel gewisse fristen und pflichten auch entstehen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1053 Themen mit insgesamt 7901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten
1Rohbau: Rissige Ziegel 11
2Kaufberatung Fenster im Neubau - Seite 218
3Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
4Einbruchsichere Fenster? 33
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
