Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss
r3vO88
Oder wird das auch ein Bügelzimmer mit Bastelraum ect.?
Bügelzimmer ja vielleicht, aber Basteln eher nicht...
Küche ist eher klein - aber wär für mich ok. Die sollte nun wieder nicht an der dunklen Wand liegen, finde ich.
Wir lassen gerade mal eine Variante zeichnen, bei der die Küche und Hauswirtschaftsraum getauscht werden. Als Grund für die Lage der Küche an der Wand war der Zugang zum Garten.
Ach so ja, Doppelhaus ist Pflicht
Danke für eure Tipps.
@r3vO88 ... Küche mit Hauswirtschaftsraum tauschen halte ich für wenig sinnvoll.
Was zunächst geprüft werden müsste, ist die Treppe, die sieht mir für Raumhöhe 275 cm, also Geschosshöhe so um die gut 300 cm SEHR kurz aus. Es sind nur 14 Stufen gezeichnet.
Bei 275 cm lichte Raumhöhe= ca. 305 cm Geschosshöhe
Schrittmaß= 2xSteigung (305/15=20,3+2=40,6) +1x Auftritt (wäre dann nur ca. 23 cm)-IDEAL: 63 cm ... wäre dann eine sehr steile Treppe, man käme allerdings mit ca. 345 cm Länge aus
Bequemlichkeit=Auftritt (23 cm) -Steigung (20,4 cm) = 2,6 cm ---IDEAL: 12 cm ... hmm ;)
Sicherheit=Auftritt (23 cm) +Steigung (20,4 cm) = 43,4 cm -IDEAL: 46 cm ... wäre wenigstens noch im Näherungsbereich.
17 Steigungen:
= 17,95 cm Steigung, dazu Auftritt 27,1 cm
Das ergibt aber eine Treppenlänge von ca. 480 cm.
ODER
16 Steigungen:
= 19,06 cm Steigung, dazu Auftritt 25 cm
Das ergibt aber eine Treppenlänge von ca. 420 cm.
17 Steigungen wäre bei der Deckenhöhe meine liebste Wahl, keines falls aber 15 Steigungen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
6Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 226
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 439
8Doppelhaus auf Hanggrundstück am Wald - Seite 211
9Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
10Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
112,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
13Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
14Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
15Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
16Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
17Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
18Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
19Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm - Seite 645
20Geschlossene oder offene Küche ? 11
