Fußbodenheizung ja oder nein?
Bertram100
Hallo Liebes Forum,
Ich habe eine Neubauwohnung gekauft. Jetzt muss ich mich entscheiden ob ich Fußbodenheizung haben möchte oder nicht. Da ich überhaupt gar keine Erfahrung damit habe, will ich hier mal fragen worauf ich achten sollte oder ob es nicht ebenso gut ist, eine normale Heizung auf Gas zu betreiben.
Beide Heizarten laufen auf Gas. Für die Technik ist ein kleiner Technikraum in der Wohnung vorgesehen.
Das einzige, was ich bisher weiss ist dass ich im Schlafzimmer lieber keine Fußbodenheizung haben möchte. Ich heize mein Schlafzimmer nie (oder so gut wie nie).
Der Boden werden Holzdielenparkett, Eichenholz. Anscheinend geeignet für Fußbodenheizung.
Wie teuer wäre eine Fußbodenheizung für eine Wohnung von 90qm? Der offene Wohn-Küchenraum ist 36qm.
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen, Tipps und Hinweise.
Ein mix ist schon mal ganz falsch...also entweder alles Fußbodenheizung oder alles Radiatoren auch im Schlafzimmer dann wird da eben alles runtergedreht.
Ich würde die Fußbodenheizung nehmen ist einfach angenehmer und auch sparsamer...
Achten muss man darauf dass der Verteiler im Flur oder Bad angebracht ist. Verlegeabstand sollte eingehalten werden und richtig dimensioniert muss das Ganze auch sein.
hinterher noch einen hydraulischen Abgleich durchführen.
Preislich sollte es keinen Unterschied geben egal für was du dich entscheidest.
Bertram100
warum ist denn ein Mix keine gute Idee? Und bei preislich keinen Unterschied, naja, ich rechne mit 4000 Euro extra kosten. Das Bauprojekt wurde natürlich mit den einfachsten/hässlichsten Heizkörpern geplant, so dass mein Budget "Heizung" auch nicht so sehr gross ist.
Was ist ein hydraulischer Abgleich? Ich werde gleich auch mal google bemühen. Ich zische gleich ab in den Urlaub, da habe ich dann Zeit zum Recherchieren.
Warum sollte der Verteiler im Bad oder im Flur stehen und nicht in der "Technik"? Wegen der Zugänglichkeit?
Danke schon mal für deine Antwort
kein Mix, weil man dann keine zwei verschiedenen Temperaturen braucht... Fußbodenheizung fährt man mit pi mal Daumen 35 Grad, Heizkörper dagegen mit 55 (außer man hat riesige dann mit etwas weniger) durch den Mix hat man mehr "unnötige" Technik, Regelung und was noch dazu gehört.
Wenn du ein Technikraum hast dann gern den Verteiler dahin...sollte aber möglichst zentral sein um die Rohre kurz zu halten und der Raum wo der Verteiler ist wird am wärmsten denn den kann man dann nicht regeln, weil dort ja alle Leitungen sind.
Nordlys
Nordlys
Bei Echtholzböden Radiator. Bei Vinyl oder Fliesen fest verklebt Fußboden. Holznisoliert. Ist kein guter Oberbelag bei Fhz. Am schlimmsten wäre Kork. Da geht fast nichts mehr durch. Mix, nein. Bin ich bei mycraft.
winnetou78
Das ist jetzt bisschen übertrieben .
Echtholzparkett verklebt ist super geeignet für Fußbodenheizung.
Und auch Kork ist verklebt kein Problem, selbst Kork auf Trägerplatten ist geeignet, da der Wärmedurchlasswert immer noch kleiner als 15 ist .
Sicherlich sind manche Sachen besser , aber ich denke das merkst du nicht .
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1836 Themen mit insgesamt 26816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung ja oder nein?
1Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
2Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
3Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
4Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 318
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Steuerung Fußbodenheizung 19
8Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 280
11Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
12Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
13Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
14EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum) - Seite 40304
15Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt - Seite 319
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
18Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
19Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
20vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
