Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad
wrobel
wrobel
Moin Moin
wenn an den Ansichten/Fenstern nichts geändert werden soll,
wäre eine weite Lösungsmöglichkeit wäre WT und WC zu tauschen.
Olli
baumhaus815
Moin Moin
Olli
Ja, ihr habt uns überzeugt, wir werden jetzt alles planlinks in einer Linie anordnen.
Wir hatten auch schon überlegt, das WC und den waschtisch zu tauschen. Dann sitzt man immerhin nicht direkt vor dem Fenster..Sind aber hier auch noch nicht ganz schlüssig.
Wir hatten auch schon überlegt, das WC und den Waschtisch zu tauschen. Dann sitzt man immerhin nicht direkt vor dem Fenster..Sind aber hier auch noch nicht ganz schlüssig.
Der Fensterplatz ist aber der interessanteste, wenn es mal länger dauert ;)
Am Waschtisch steht man auch mal "oben ohne" :)
Gruß, Yvonne
baumhaus815
Der Grund für das bodentiefe Fenster ist nicht seine Funktion (oder Sinnhaftigkeit) für das Kinderbad, sondern die Symmetrie des Giebels zur Straßenseite. Nebendran, im Bereich der Treppe, ist auch ein solches Fenster geplant, mit exakt den gleichen Abmessungen.
Der untere Bereich des Fensters zum Kinderbad wird dann mit satiniertem Glas gefüllt. Vor beide Fenster haben wir dann jeweils einen schmalen französischen Balkon geplant, sodass die eine satinierte Glasfläche dem Betrachter sicher nicht allzusehr ins Auge springt.
11fant: Warum den Waschtisch jetzt in die Ecke gegenüber? Mittlerweile haben wir uns mit der Lösung "alles in einer Reihe" angefreundet. Wahrscheinlich Waschtisch direkt am Fenster, dann in der Mitte das WC.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad
1Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) - Seite 335
2Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
3Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
4Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
5Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
6Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
7Welche Armatur für Waschtisch? 13
8Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
9Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
10Einbruchsichere Fenster? 33
11Innenraum Gestaltung - Fenster 14
12Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
17Fenster zwischen 2 Räumen 13
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
