Ikea Pax Schlafzimmerschranktüren quietschen
Richarka
habe mein Schrank abgebaut,um das Zimmer zu Renovieren,beim Aufbau alles wieder alles an seine stelle Gebrauch,seit dem Quietschen meine Türen. Schiebetüren
ich brauche Hilfe
Danke
I
IKEA-Experte
Auf dem Telefon geschrieben, gell?
Ein Quietschen kann immer verschiedene Ursachen haben, deshalb musst du zuerst herausfinden, von welcher Stelle das Quietschen kommt.
Richarka
Danke das Sie mir Helfen wollen
Ja, auf dem Handy geschrieben!
das Geräusch kommt oben und unten an der schiene auf,habe alles noch mal neue aufgebaut immer das selbe.
I
IKEA-Experte
unten gibt es keine Rollen, Das Quietschen kann dann fast nur von Metall, das an Metall schleift, kommen. Da würde bedeuten, die Türen sitzen zu weit hinten. Kontrolliere mit der Montageanleitung, ob die Rollen oben in den richtigen Rillen laufen.
alsk1
Wie schon geschrieben sind unten keine Rollen, sondern nur so Haken, die in die Laufschiene unten eingehakt sind. Über diesen Haken sitzt ein Überzug aus Kunststoff oder Silikon. Dieser Überzug ist dafür gedacht, das nicht Metall auf Metall schleift. Vielleicht ist beim Zerlegen dieser Überzug abgefallen. Dieses passiert gerne mal beim Ein bzw. Aushängen der Türen. Kontrolliere das mal. Ist mir auch schon passiert, das gab auch ein Schleif-Kratzgeräusch bis ich gemerkt hatte, das dieser Überzug abgefallen war.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Schlafzimmerschranktüren quietschen
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
2Lackieren von verzinktem Metall 10
3Türen: lichte Höhe 13
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
6Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
7Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
8Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
9Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
10IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
11Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
12Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
13Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
14Preisunterschiede Fenster, Türen 11
15Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
16Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
17Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
18Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
19Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
20Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
