Auf Zeilenlänge evtl. 2 mm sparen ...
4,20 Stern(e) 5 Votes
Apfelfreundin
ich bin dabei meine Küche zu planen. Eine Seite meiner Küche hat ein Nischenmaß von 2200 mm /- 1 mm je nach Lage der Fliesen (da wurde einfach schlampig mit dem Kleber geschludert). Geplant sind folgende Unterschränke:
20er schrank - 60er Schrank (Spüle) --- Spülmaschine (60) --- 80er Schrank
Alle mit Auszügen. Für Deckseiten ist natürlich kein Platz, aber die sieht man ja eh nicht. Zur allergrößten Not, wenn es wirklich nicht passen sollte, dann lasse ich den 20er einfach weg ... ungern, wegen Platz für Putzmittel etc.
Habt ihr vielleicht einen kleinen Trick/Kniff/Idee auf Lager, wie ich so 1-2 mm in der Breite einsparen könnte? :confused:
Lieben Gruß vom Rhein
robi_aus_ffm
Wenn du dich dafür entscheidest den 20er nur mit regalböden zu bestücken (ohne fronten), könntest du die breite entsprechend anpassen. weglassen ist auch nicht schlecht, in dieser lücke kannst du leicht ne kleine trittleiter für hohe oberschränke verstecken.
gruss robi
Phili
Nein, aber ich kann Dir sagen, dass es eher knapper wird als Du denkst
Der Geschirrspüler wird nämlich in der Regel mir 602mm statt mit 600mm Breite eingeplant...
Apfelfreundin
Hm, ich danke euch.
Ohne Front, als Regal, ginge schon ... ist aber Fummelei da Sachen rein und raus zu holen. Dann lasse ich lieber eine Lücke und bringe dort solch einen Halter für Geschirrhandtücher unter
Der Geschirrspüler wird von Bosch mit Nischenmaß 600 angegeben ... das Gerät selber ist laut Maßzeichnung 598 mm. Bei einem Realmaß von 602 mm klappt das dann leider nicht.
Mal sehen ... ich könnte natürlich auch den Trennschneider auf Mitte Arbeitsplattendicke ansetzen und die Fliesen (in einem Anfall von weiblicher Wut) abschlagen :D
Andere Frage: Wie bestell ich Passstücke online???
robi_aus_ffm
du solltest übrigens die breite von 2,20mtr 2x messen.einmal direkt an der Wand hinten, und einmal im abstand von 62cm tiefe. wetten das da 2 verschiedene längen bei raus kommen...
vielleicht hast du ja glück und der vordere bereich passt, dann könntest du eventuell etwas schummeln...
.sprich hinten links rechts etwas vom korpus wegschleifen...
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auf Zeilenlänge evtl. 2 mm sparen ...
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
2Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 358
3Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
6Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
7Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
8Feedback zur Ikea-Küche - Seite 20167
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche - Seite 220
10Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
11Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
12Planungsbeginn neue Küche - Seite 322
13Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
14Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
15Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung - Seite 532
16Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
17Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen? - Seite 276
18Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 756
19Kleine Küche - Seite 210
20Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
