Liebherr Kühlschrank
4,30 Stern(e) 4 Votes
thomas089
ich möchte in meiner Metod Küche gerne einen hochwertigen Kühlschrank verbauen, im Auge habe ich den Liebherr ICBP 3256, aber noch nicht bestellt. Als Küchenfront habe ich die grifflose VOXTORP, Hochschrank ist 220 cm.
Da es die Voxtorp Türe nicht größer wie 120 cm gibt, und der Kühlteil des Liebherr eine Türe etwas größer wie 122 cm benötigt, müsste ich also eine 140 cm Türe verwenden. Ich würde eine 100 cm Türe mit einer 40 cm Türe verbinden müssen, so in etwa wie man mit der Utrusta Schiene zwei Fronten verbindet für den Spülschrank Auszug zum Beispiel.
Meine Frage ist nun: muss ich auf irgendetwas achten? Die Utrusta Schiene ist ca. 7 mm dick, würde das beim Kühlschrank mit Festtürtechnik noch funktionieren? Oder besser eine dünnere Schiene verwenden wie z.B. die, die bei Ersättare dabei ist, die ist 4 mm dick? Oder doch besser eine noch dünne Lochplatte aus dem Baumarkt?
Hat da schon jemand Erfahrung gemacht? Oder wäre es doch besser einen Kühlschrank zu kaufen der nur eine 120 cm Türe für den Kühlteil benötigt? Bei Liebherr gäbe es schon genug Modelle, aber leider keines mit A .
Danke schon mal und Gruß,
Thomas
thomas089
Danke, Ikea-Experte. Dieser Kühlschrank hat leider kein Biofresh, einer der Hauptgründe warum ich Liebherr kaufen will.
Ich hab jetzt mal im Baumarkt geschaut, da gibt es Möbelverbinder die 2,5 mm dick sind, damit sollte es in jedem Fall funktionieren.
thomas089
ich möchte hier mal selber eine Antwort geben, vielleicht hilft es auch anderen. Die Frage habe ich allerdings noch zu IKEA-Fans.de Zeiten gestellt
Ich habe das Nachfolgemodell ICBP3266 nun erfolgreich in meine Ikea Voxtorp Küche verbaut. Beim Liebherr Kundenservice gibt es extra dafür einen Möbelverbinder zu bestellen, damit habe ich eine 1m Tür mit einer 40cm Tür (oben) verbunden und dann diese insgesamt 140cm hohe Tür ohne Probleme verbaut (allerdings musste ich selber ein Loch in den Möbelverbinder bohren damit man nicht aus versehen bei Voxtorp in den Griffmuldenbereich reinbohrt, also unbedingt aufpassen).
Ich habe den Kühlschrank in den 220cm Korpus so verbaut, dass der Bereich zwischen den beiden Kühlschranktüren (Kühl- und Gefrierteil) auf Arbeitsplattenhöhe ist, das ist von der Höhe perfekt zum öffnen. Der Kühlschrank wird dadurch allerdings relativ hoch eingebaut, was für mich aber kein Problem ist. Im Gegenteil, alles wichtige ist nun in idealer Höher zu erreichen ohne sich bücken zu müssen. Unter dem Kühlschrank bleibt so sogar noch Platz für einen 20cm Auszug, das ist sehr praktisch.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Liebherr Kühlschrank
1IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit - Seite 211
2Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
3Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
4Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
5Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
6IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 229
7Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
8Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
9Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
10Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
11IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
12Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
13Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
14Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
15Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? - Seite 215
16Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
17IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 14140
18Ikea Elektrogrossgeräte / GARANTIE 12
19IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
20Lieferschwierigkeiten Metod IKEA - Seite 218
