2 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
NatureSys
Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Zum Beispiel haben in unserer Straße ca. 15 Häuser einen 2-3 Meter hohen Hang im Garten.
Was ihr macht, hängt zum Beispiel auch davon ab, wie ihr den Garten nutzen wollt.
Wir haben zum Beispiel drei Stufen:
1. Stufe mit 50cm L-Steinen, die ca. 40 cm über das Gartenniveau hinausschauen. Obendrauf haben wir eine breite Naturstein-Fensterbank gelegt (ca. 40 cm tief und insgesamt 6 Meter lang - unterteilt in ein Stück zu 4 Metern und ein Stück zu 2 Metern), sodass man eine schöne Sitzbank über mehrere Meter Länge hat. Darüber zwei weitere Stufen (jeweils ca. 60 cm Stufe und dann weitere 20 cm ansteigend aufgeschüttet), die bei uns mit Stauden und Sträuchern bepflanzt wurden.
Andere Nachbarn nutzen die Stufen zum Beispiel zum Gemüseanbau. Je nach Ausrichtung (bei uns nach Süden) gedeiht hier das Gemüse besonders gut.
Wir haben recht zentral eine Treppe mit 15cm Stufen, insgesamt 14 Stück.
Insofern rate ich euch zu überlegen, ob es euch primär darum geht, den unteren Teil des Grundstücks möglichst groß zu haben (Zum Fußball kicken, Federball etc.) oder ob ihr den unteren Teil kleiner gestaltet und damit die Stufen zur Gartengestaltung nutzbar macht. Persönlich fände ich eine 2 Meter-Mauer nicht schön.
WilderSueden
WilderSueden
Ich würde da auf jeden Fall in zwei Stufen abfangen. Das kostet euch zwar ein bisschen Bodenfläche, ergibt aber gleichzeitig ein Hochbeet. Außerdem nimmt die Bepflanzung zwischendrin auch optisch einiges von der Höhe. Eine Natursteinmauer würde ich grundsätzlich immer einer Betonwand vorziehen das sieht einfach viel schöner aus.
Einfach abböschen würde ich eher nicht, das kostet viel Platz, ist schwer nutzbar und blöd zu pflegen. Die Variante Mauer + Böschung kombiniert diese Nachteile mit den Kosten einer Mauer.
hausamfeld
hausamfeld
Danke euch allen schonmal für die Infos und Tipps.:)
Wohn UG vielleicht. Unwahrscheinlich dass das Grundstück gerade verläuft und plötzlich abfällt.
Was habt ihr beim Antrag eingereicht?
Was schreibt der B‘Plan vor?
Statiker wäre kein Luxus.
Ist der Bereich Haus und Terrasse schon aufgefüllt?
Lastplattenversuche zur Überprüfung der Verdichtung durchgeführt?
B'Plan gibt es keinen, Nachbarn haben meist unterkellert und den Keller dann ebenerdig "rauslaufend" das war bei uns finanziell nicht mehr machbar, also kein UG.
Im Antrag läuft der Hang einfach mit ~35° aus.
Keller wird gerade verfüllt und später dann erstmal so aussehen damit alles vorbereitet ist für die Bodenplatte:
Gartenseite ___________/‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Haus/Straßenseite.
Also der Garten ist wieder gerade und auch bündig zu den Nachbarn.
Drei Stufen würde sicherlich die "Wucht" aus dem Ganzen nehmen. Sind dann alle drei Stufen jeweils L-Steine? oder die oberen beiden aus einem anderen Material?
Ich hätte hier Angst wenn die L-Steine jeweils nur 50cm sind, dass diese dann trotzdem von der Terrasse weggedrückt würden, damit hast du keine Probleme? Dein Aufbau ist wenn ich es verstanden habe in etwas so wie mein Angehängter Querschnitt hier?
Treppe hatten wir ja auch eingeplant, wahrscheinlich dann einfach eingesetzt als Trittsteine.
Und die Terrassen, die bei uns nach Süden zeigen, als Beete zu verwenden wäre auch unser Plan :)
Zwei Stufen, damit meinst du dann mit drei Wänden, so wie NatureSys das auch erklärt hat?
Anbei mal kurz visualisiert wie das vielleicht aussehen könnte.
Lass einen Statiker drauf schauen du hast ja unter dem Haus schon aufgefüllt.
Und baue eine Rampe für Transporte.
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100396 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen?
1Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
2Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
3Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
4Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
5Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
6Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
7Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
8Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
11Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
12Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 337
13Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 552
14Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
16Mauer auf Grundstücksgrenze 45
17Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
18Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? - Seite 634
19Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
20Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
