Grenzabstand Baugrundstück / Wald
kalu1976
Nein, Nur das ich mich auf privatrechtlichen Weg mit dem Waldbesitzer einigen soll. Das habe ich versucht, dieser hat keine Einsicht gezeigt das die Bäume bis zur Grundstücksgrenze gehen. Daher suche ich eine Lösung im Gesetz.
toxicmolotof
Tut mir leid, ich verstehe es immer noch nicht.
Was genau sagt das Bauamt, weswegen dir das Bauen (die Baugenehmigung) verwehrt wird und auf welcher Rechtsgrundlage?
Die Bäume auf dem Nachbargrundstück können dir doch egal sein.
Sollte von den Bäumen eine Beeinträchtigung durch "überhängende" Äste oder Wurzeln ausgehen, solle der Benachteiligte doch mal in § 910 Baugesetzbuch i. V. m. § 1004 Baugesetzbuch und § 812 Baugesetzbuch. Dies allerdings nur für einen theoretischen Fall, der genau so gelagert ist, wie deiner.
Du wendest dich bitte an einen Ausübenden der beratenden Berufe, in diesem Fall einen Anwalt.
kalu1976
Das Bauamt bzw. das Forstamt hat forstrechtlich haben bedenken - das ist die Aussage ohne das Recht bzw. Gesetz zu nehmen. Nur der Sicherheitsabstand wegen des Waldes ist zu gering. Planungsrechtlich ist eine Bebauung möglich.
Leider habe kein Geld für einen Anwalt, daher Versuche ich mich mit dem Waldbesitzer aufgrund von der Gesetzeslage zu einigen bzw.zu argumentieren.
Nur welches Gesetz greift hier überhaupt?
OBI, Nachbarrecht oder irgendein Forstrecht?
Ich glaube tatsächlich, dass hier das Nachbarschaftsrechtsgesetz greift.
Die mündliche Einigung mit Einhalt der Verordnung hat nicht geklappt.
Der nächste Schritt wäre schriftlich eine zumutbare Fristsetzung zur Beseitigung der herüberhängenden Äste etc, eventuell eine Schneise... naja, so, wie es diese oben besagte Paragraph es ansagt.
Wenn das nicht klappt, dann muss ein Schiedsgericht das Recht aussprechen.
Ich hab hier mal was aus dem Netz, Quelle Haus-und-Grund, interessant der Passus mit der Verjährungsfrist - das sieht nicht gut für Euch aus:
... "... werden, wenn vorher ein sog. Schlichtungsverfahren vor einer anerkannten Schlichtungsstelle (Rechtsanwalt, Notar) durchgeführt worden ist.
Achtung: Die Verjährungsfrist für solche Ansprüche beträgt 5 Jahre. Dies gilt auch dann, wenn das Grundstück erst erworben wurde und der Käufer die Verletzung der Abstandsvorschriften daher nicht rechtzeitig beanstanden konnte.
Nach Eintritt der Verjährung kann das Zurückschneiden eines Baumes nur in Ausnahmefällen unter dem Gesichtspunkt des nachbarschaftlichen Gemeinschaftsverhältnisses (§ 242 Baugesetzbuch) verlangt werden. Dies kann nach Auffassung des BGH der Fall sein, wenn von dem Baum ungewöhnlich schwere und nicht mehr hinzunehmende Beeinträchtigungen, z. B. durch massive Verschattung des Nachbarhauses, ausgehen und das Zurückschneiden dem Baumeigentümer zumutbar ist, z. B. wenn in den Wohnräumen des davon betroffenen Hauses wegen der Verschattung auch während des Tages elektrisches Licht eingeschaltet werden muss oder der Fernsehempfang durch Funkwellenabschattung infolge des Höhenwachstums der Nachbarbäume gestört wird (BGH, Urteil v. 06.02.2004, V ZR 249/03, DWW 2004, 126)."
Grüsse
DG
Nochmal: geht es ums Bauen (Hausbau), so gelten die Landesbauverordnungen, nicht das Nachbarschaftsrecht.
Wenn Du einen Wald besitzt, musst Du zu Deinem Nachbarn eine Grenze gestalten, dann orientiere Dich am Nachbarschaftsrecht
Es gelten beide Rechtsquellen!
Allerdings kann ein Waldgrundstück kein Baugrundstück sein bzw. nur für sog. privilegierte Bauvorhaben, aber nicht für ein Einfamilienhaus.
Ergo gilt zwar das NachbarG NRW, aber der §40 ist zu vernachlässigen bzw. betrifft nur das angrenzende Waldgrundstück. Wobei die Forderung ziemlich unsinnig ist. Dein Haus müsste zum Wald eh einen großen Abstand halten, ob dann der Baum 30m oder 31m weg steht, spielt letztlich auch keine Rolle.
MfG
Dirk Grafe
seth0487
seth0487
Das ist ja das, wo ich mit meinem Post hinaus wollte. Soweit ich weiß, ist es so, dass man einen Schutzabstand von 30m zu einem Wald halten muss.
Also du willst auf dem Baugrundstück neben einem Wald(egal ob im Privatbesitz oder nicht) bauen. Musst aber einen Mindestabstand von 30m einhalten. Nun könnte der Nachbar natürlich die Bäume an der Grenze soweit wegnehmen, dass diese 30m eingehalten werden. Ist für den Flächennutzungsplan dann zwar immer noch Wald an der Grenze aber das Forstamt sieht dann, dass dort keine Bäume stehen und rechnet die 30m dann bis zur tatsächlichen bewaldeten Fläche.
Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es so gemeint ist.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzabstand Baugrundstück / Wald
1Fragen zur Auslegung § 34 Baugesetzbuch - Seite 659
2§34 Baugesetzbuch Baufenster und Garage 21
38 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. - Seite 331
4Baurecht - Anwalt einschalten oder noch nicht 16
5Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
6Kündigung Werkvertrag über einen Hausbau (bevor gebaut wird) 14
7Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch 12
8Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
9Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
10Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
11Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt 65
12Sonderkündigungsrecht gemäß § 489 Baugesetzbuch - Rücküberweisungen - Seite 215
13Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
14Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
15Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
16Solarpanel-Verschattung durch Nachbar's Bäume 15
17Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
18Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
19Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
20Genehmigung Bauamt 10
