Grundrissplanung zweier Doppelhaushälften
eltorodani
:) Danke für deinen Input. Das deckt sich zumindest mit unserem Gefühl. Uns wurde gesagt diese Treppe nähme den wenigsten Raum weg...könntest Du denn so ganz schnell ohne auf Maße zu achten ein Beispiel skizzieren was in Deiner Vorstellung wäre?
Ich wohnte selbst mal in einem Reihenhaus mit Keller. Das Haus hat funktioniert. Allerdings gab es nur einen kleinen Windfang, Rest war offen. Insofern bräuchte es mal für die Planung Dein Input, ob Ihr Küche offen oder geschlossen, eventuell WZ separat, Treppe nach oben vom Allraum gehen darf oder nicht. Etc.
Grüsse
eltorodani
Hi...
Nun ja, im Grunde sind wir sehr offen. Die Küche darf und kann gerne offen sein...Die Treppe kann auch gerne gerade sein, das Problem was hier hier sahen war, dass es dann oben weil uns hier nur 12 Meter Länge zur Verfügung stehen knapp wird aber wenn es hier Alternativem gäbe... Wir sind echt offen und fände es unheimlich hilfreich und genial einfach mal einen anderen Ansatz zu sehen, einen weniger Schläuchen wirkenden...
Besten Dank
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88075 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung zweier Doppelhaushälften
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
15"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
20Welche Treppe habt ihr genommen 77
