Dimension zentrale Lüftungsanlage
4,40 Stern(e) 9 Votes
McEgg
McEgg
Wir werden eine zentrale Lüftungsanlage von Zehnder bekommen. Ich habe dabei die "Zehnder comfoair Qxxx" im Auge, da ich auch eine KNX Installation machen werde.
Die Anlage gibt es in drei Ausführungen:
- bis 350 m³/h
- bis 450 m³/h
- bis 600 m³/h
Das Haus wird um die 170 m² Wohnfläche haben und wir sind aktuell 3 Personen (weiteres Kind nicht ausgeschlossen).
Zu welcher der drei Anlagen würdet ihr greifen? Sie soll natürlich nicht immer volle pulle laufen, aber auch nicht überdimensioniert sein.
Saruss
Es kommt ja auch auf den Druckverlust im Rohrnetz an, wie viel die Anlage bei welchen Einstellungen wirklich schafft. Ich denke die 350er könnte gehen, müsste aber dann eher auf hoher Einstellung laufen, also besser ne Nummer größer für Reserve und ggf etwas ruhigeren Lauf (wird man nur auf hoher Stufe/Intensiv einen Unterschied merken).
von unterwegs
Same here...bei 170qm würde ich auch mit der 450iger rechnen die 350 würde wahrscheinlich sonst öfter unter Volllast laufen.
Bieber0815
Gemessen an der Wohnfläche sollte das 350-er Gerät reichen. Welche Luftwechselrate wird angestrebt? Wie groß ist das umbaute Volumen? Wie dicht ist das Haus? Überdimensionieren würde ich nicht.
Saruss
Bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist überdimensionieren im Gegensatz zur Heizung gar nicht schlimm, da sich jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung Stufenlos regeln lässt. Bis 350m3 heisst aber, daß auf maximaler Stufe bei (meist viel zu wenig angenommenem Wider Stand der Rohrleitungen) gerade diese Leistung erreicht wird, dh das Gerät muss für Nennlüftung schon relativ hoch eingestellt sein und für Intensiv wirklich am Maximum, was dann vielleicht doch auch hörbar ist.
Zur Luftwechselrate gibt es Vorschriften und wie dicht das Haus mindestens sein muss, ist auch fix.
von unterwegs
andimann
andimann
Moin,
das Argument mit dem "kleine Anlage macht bei hohem Volumenstrom mehr Lärm" kommt oft. Wenn die Diagramme auf der Zehnerhomepage stimmen, brauchst du dir darüber keinen Kopf zu machen. Die Lärmangaben für die 350 und 450 er Anlage unterschieden sich (bei gleichen Drücken) nur marginal. Und die Drücke werden (auch) durch die verbauten Rohrdurchmesser festgelegt. Sprich, wenn du bei ansonsten gleicher Installation einfach nur eine 450 anstelle einer 350 Anlage hinbaust, wirst du keinen großen Unterschied feststellen.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11692 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimension zentrale Lüftungsanlage
1Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
4Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
5Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? - Seite 227
6Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
7Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
8Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? - Seite 210
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
11Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
12Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
13Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
14Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
