Dampfbremse vs Dampfsperre
Knallkörper
es spricht eigentlich nicht wirklich etwas dagegen, auf der Sparren-Innenseite großflächig eine Dampfsperre anzubringen. Das ist praktisch machbar, solange man dran kommt. Die Dampfsperre muss aber nicht zwangsläufig direkt unter die Sparren/Dämmung geklebt werden. Sie kann auch Teil des "Wandaufbaus" sein im Bereich der Dachschrägen im ausgebauten Teil des Dachbodens.
spassig
Danke für Feedback.
Meine Frage ist leider immer noch nicht beantwortet.
Es wird gesagt dass die Dampfsperre / Dampfbremse verhindern soll dass von unten (Wohnräume) Feuchtigkeit in die Wärmedämmung gelangt.
Grundsätzlich ist es dann aber trotzdem so, dass auch mit Dampfsperre / Dampfbremse Feuchtigkeit oben im Dach ist. Was passiert damit?
Was ist mit Feuchtigkeit die von außen über die Dachfläche in die Wärmedämmung gelangt?
Die wird durch „Durchzug" im Wärmedämmbereich entfernt.
Wieso kann man dann nicht die Wohnraumfeuchtigkeit in die Wärmedämmung gelangen lassen und die Wärmedämmung belüften lassen?
Jochen
Knallkörper
Nein, das stimmt so eigentlich nicht. Ich schrieb, dass die Dämmung belüftet werden muss, wenn von unten (aus dem Wohnraum) Luftfeuchtigkeit eindringen kann. Von oben, also vom Dach, darf nie Feuchtigkeit auf die Dämmung gelangen. Dafür sorgt die Unterspannbahn. Wenn du keine hast, wird es schwierig.
Kannst du doch Die Belüftung muss aber "ausreichend" sein und ich glaube, das wird bei deiner skizzierten Ausführung (Verlegung an Wand und Boden mit 90° Winkel) nicht möglich sein; stattdessen solltest du eher zwischen den Sparren dämmen.
spassig
Danke für die Aufklärung. Ich habe nun mal im Angebot vom Dachdecker nachgeschaut. Da sehe ich nun „Aufkaschierte diffusionsoffene Unterspannbahn“ oberhalb der Wärmedämmung.
(kann auch sein dass es „Alukaschierte“ heisst?
OK, verstanden. Das werde ich mal mit dem Planer durchsprechen.
Knackpunkt ist.
Das zu sanierende Haus aus 1961 hat ca. 45 Jahre keine Probleme gemacht.
Mit unzweckmässiger Sanierung ab 2007 ging es los.
Jochen
Knallkörper
Da es m.W. keine alukaschierte diffusionsoffene Unterspannbahn gibt, würde ich von folgendem ausgehen: Diese Unterspannbahn ist auf die Dämmung aufkaschiert.
spassig
Gut. dann aufkaschiert. Hätte ich auch selber darauf kommen können da Aluminium ja nicht diffusionsoffen sein kann.
Andere Frage.
Die zwei Folien Dampfbremse unterhalb Wärmedämmung und Unterspannbahn oberhalb Wärmedämmung müssen doch irgendwie miteinander und gegenüber Umgebung „dicht“ verbunden werden.
Wie und womit erfolgt das?
Jochen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7871 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse vs Dampfsperre
1Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
2Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
3Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
4Kondensat an Unterspannbahn 11
5Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
6Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
7Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
8Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 225
9Fußbodenaufbau ungedämmte Bodenplatte 13
10Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
11Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? - Seite 211
12Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
13Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
14Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
15Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
16Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
17Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
18Feuchtigkeit in der Immobilie 30
19Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
20Unterspannbahn Kleber gelöst 10
