Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
4,60 Stern(e) 10 Votes
Basti2709
Basti2709
Guten Tag liebes Forum,
ich benötige mal eure Erfahrungen zum Thema Schallschutz bei Innentüren.
Wir haben letztes Jahr unser Eigenheim bauen lassen bzw. auch vieles in Eigenleistung gemacht. Unter anderen habe ich mit meinem Vater (langjähriger Tischler/Zimmermann) die Innentüren allein eingebaut. Zum Thema Hausbau habe ich mich viel belesen...dort sind dann einige Themen ein wenig in den Hintergrund gerückt. Wie zum Beispiel das oben genannte Thema "Innentüren". Hier haben wir ehrlich gesagt mehr auf die Optik und den Preis, als auf die Funktion geachtet. Letzten Ende sind es dann - in unseren Augen optisch gut ansprechende - Inntenüren mit Wabeneinlage geworden. Jetzt nach mehreren Monaten habe ich aber den Grund des günstigen Preises festgestellt...die Türen bieten in meinen Augen so gut wie keinen Schallschutz. Da wir einen sehr offenen Wohnbereich haben bekommt man auch in den oberen Zimmern ziemlich viel mit. Ich könnte für mich sogar damit leben, wenn wir nicht kleine Kinder hätten die einen sehr leichten Schlaf haben...
Mittlerweile bin ich zu der Erkenntnis gekommen "Wer billig kauft, kauft zweimal"...sodass ich zumindest die Türen im oberen Geschoss austauschen möchte. Aber wie viel bringt so ein Tausch wirklich? Da die Türen ja zur Zarge passen müssen, ist die Auswahl nicht sonderlich groß. Ich habe jetzt aber welche mit Röhrenspaneinlage gefunden...bringt das schon eine sinnvolle Verbesserung? Oder muss es Vollspanplatte sein?
Bei den jetzigen Innentüren kann ich nicht viel Unterschied zwischen geschlossen und offen feststellen. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen wie viel Schallschutz die Tür ausmacht, also zum Beispiel:
- Wabeneinlage / 20 db
- Röhrenspansteg / 40 db
- Röhreneinlage / 50 db
- Vollspanplatte / 55 db
Ziel ist es eigentlich herauszufinden, in wie weit es sich lohnt eine bestimmte Einlage zu wählen. Wenn der Unterschied zwischen Vollspan- und Röhrenspannsteg nur gering ist, dann reicht mir die Röhrenspan....wenn nur die Vollspanplatte etwas bringt und der Unterschied zwischen Röhrenspaneinlage und Wabeneinlage nicht groß ist, dann kann ich mir die Röhrenspan auch sparen...
Was habe ihr für Türen und wie zufrieden seid ihr mit dem Schallschutz?
Grüße Basti
toxicmolotof
Wir haben uns für Vollspanplatten entschieden, zum Hauswirtschaftsraum umd Bad mit Waschmaschine/Trockner sogar zur zusätzlichen Schallex-Leiste am Boden und anstatt punktueller Befestigung der Zargen eine vollflächige Verklebung.
Wir sind, außer im Schleudergang der Waschmaschine, zufrieden.
Nebenfrage: Habt ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Denn das schwächste Glied reicht den Schall durch. Dann kommt der Schall durch die Luftspalte, nicht durch das Türblatt selbst.
Basti2709
Basti2709
Im Hauswirtschaftsraum sehe ich geringere Probleme...dort ist zwar ebenfalls nur eine Innentür mit Wabeneinlage verbaut, da aber noch eine zweite Tür dazwischen ist, bekommt man von dort so gut wie nichts mit im Wohnzimmer (trotz Schleudern). Diese zweite Tür ist die einzig andere im Haus, da eine Schiebetür...diese ist auch viel schwerer und als Vollspanplatte ausgeführt....sie hält den Schall meiner Meinung besser ab, als die Wabentüren mit Zarge..
Nein, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung...den Luftspalt unter den Türen müsste ich nachmessen...aber auffällig groß scheinen sie erst mal nicht zu sein...was ist denn hier "Normal"?
toxicmolotof
Auch nur zwei Bänder. Selbst bei der eingefassten Glastüre, die das größte Gewicht mitbringt.
Neige
Neige
Generell würde ich bei Vollspan immer 3 Bänder empfehlen, dadurch wird die Last der Türen besser abgefangen und die Bänder halten wesentlich länger. Was Kontrollierte-Wohnraumlüftung betrifft, kann auch die Lüftung über die obere Zarge erfolgen. Irgendwo hier stand dies mal zur Diskussion, finde aber den Thread gerade nicht.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1347 Themen mit insgesamt 15412 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
1Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
2sind unsere Innentüren ausreichend? 13
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? - Seite 227
5Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
6Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! - Seite 454
7Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
8Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
9Innentüren - Vom GU aus "inklusive" sind CPL Innentüren 15
10Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile? - Seite 448
11Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
12Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
13Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? - Seite 211
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? - Seite 227
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
19offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 440
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
