Welcher Holzbelag auf Balkonboden? Jetzt "leichte Granitplatte"
fraubauer
Hallo.
Ich habe eine nicht so schönen Balkonboden. Lt. Ausschreibung nennt sich die "die leichte Granitplatte".
Schaut aus wie der Boden im Krankenhaus... Ist auch gefühlt sehr dünn und instabil.
Ich möchte auf diesen Boden einen Holzboden auflegen lassen.
Entweder Dielen oder Klick-Fliesen.
Wer kann hier Tipps geben?
Der Balkon ist auf Süd ausgelegt, und nicht überdacht.
Es scheint die Sonne also stark drauf. Und im Winter liegt der Schnee darauf.
Dankeschön
erika
garfunkel
Boden wie im Krankenhaus und dann zumindest gefühlt sehr dünn klingt etwas nach Linoleum.
Linoleum muss erst mal nicht schlecht sein.
Darum geht es aber letztlich nicht.
Dielen oder Fliesen
Wahrscheinlich kannst du die Fliesen nicht ohne vorheriges entfernen des -unbekannten- Bodens legen. Ich kenne Klickfliesen nicht, das muss noch dazu gesagt werden, aber bei der geringen Fläche stelle ich mir das ohne Vorarbeiten nicht so leicht vor.
Dazu sind Fliesen im SChatten und auch in der Übergangszeit Sau kalt.
Wenn die Sonne drauf scheint sicher auch sehr warm bis hin zu heiß bzw. zu warm um darauf Barfuß stehen zu können.
Für mich wären Fließen deswegen zweite Wahl
Dielen. Im Grunde bietet sich da sehr viel Holz an, gibt auch viele Imprägniermöglichkeiten. Dazu ist auch farblich sehr viel möglich.
Es gibt "voll" Imprägnierte Dielen. Diese sind dann nicht nur angestrichen sondern durchgängig imprägniert. Könnte für eine schneebedeckte Fläche sicher interessant sein.
Persönliche Erfahrung habe ich nicht, ich habe aber mal gehört der Schutz geht teilweise so weit das es "unverwüstlich" ist.
Da würde dann wohl auch nichts vergrauen oder versilbern, heißt farbstabil.
Da müsstest du dich aber nochmal selbst informieren, also was das dann genau ist.
Ansonsten bietet sich sicher Lärche an, ist jedenfalls ein beständiges Holz für draußen.
Auch Bambus könnte hier interessant sein.
Vermutlich müsste der derzeitige Boden bei Holz auch nicht zwingend entfernt werden. Je nach Situation, z. B. Aufbauhöhe zur Terrassentüre.
Da die Witterung alles in allem stark an deinem Balkon zuschlägt würde ich, sofern die starken Imprägnierungen nicht passen/möglich/unerwünscht sind, eher ein etwas dunkleren Farbton wählen. Ein heller wird dir sonst vermutlich sehr schnell unansehnlich werden.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 396 Themen mit insgesamt 3788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Holzbelag auf Balkonboden? Jetzt "leichte Granitplatte"
1Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
2Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 433
5Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
6Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
8WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
10Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 544
13Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 223
14Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
15Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? - Seite 335
16Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 229
1830 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 4115
19Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
20Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten - Seite 423
