Kanalanschluss ab Haus von Tiefbauunternehmen durchführen lassen?
O
ONeill
für unser Bauvorhaben versuche ich gerade für die Kalkulation Kostenschätzungen für die Hausanschlüsse einzuholen. Vom Strom-Versorger und vom Wasserwerk habe ich hier bereits grobe Schätzungen erhalten. Da ein Kanalanschluss bereits auf dem Grundstück liegt, sollte ich mich doch an das Tiefbauamt der Stadt wenden.
Daher eine kurz Frage: Wer wird in der Regel beauftragt den Kanal-Anschluss ab Haus durchzuführen? Die Stadt? Ein Tiefbauunternehmen?
Danke schon mal.
Grüße aus dem regnerischen Aachen
Christian
Jochen104
Jochen104
Guten Morgen,
bei uns hat das der Tiefbauer gemacht (in der Nachbarschaft auch). Zuvor musste natürlich eine entsprechende Genehmigung eingeholt werden.
Stefan G.
Stefan G.
Bei uns ebenfalls der Tiefbauer.
Kanal / Kontrollschacht Anschluss: Tiefbauer
Strom / Frischwasser: Stadtwerke
Gas: Netze BW
Telekom / Glasfaser: Leonhard Weiss
Nach etlichen Telefonaten habe ich erfahren, das Netze BW ebenfalls Leonhard Weiss beauftragt. D.h. ich musste die 2 verschiedenen Bauleiter zusammenbringen damit nur eine Grabenöffnung ansteht. Die Stadtwerke hatten wieder ihr Eigenes Sub-Unternehmen. Nach langen hin und her haben Sie den Auftrag auch Leonhard Weiss erteilt.
Das Ende vom Lied, Leonhard Weiss kommt in ca. 2 Wochen macht einmal den Graben auf und legt alle Hausanschlüsse durch die bereits eingebaute Mehrsparte ein. Es war echt ein Kampf, spart aber viel Kosten da nicht jeder für sich den Graben öffnet. Bauleiter von Leonhard Weiss meinte ist alles in einem Tag erledigt.
T21150
T21150
Danke schon mal.
Christian
Hallo Christian,
diese Thematik ist von Stadt zu Stadt teilweise unterschiedlich geregelt.
Jedenfalls musst Du einen sogenannten Entwässerungs-Antrag beim Bau-Amt einreichen (hier in Velbert ist das eine Anlage zum Bauantrag). Ohne genehmigten Entwässerungsantrag läuft der Bau später schlecht....
Gut ist, dass schon ein Kanal-Anschluss auf dem Grund liegt.
Ist ein Revisionsschacht nötig oder liegt der schon?
Sehr wahrscheinlich ist eine Abstimmung zwischen Dir / Deinem Bauträger und dem örtlichen Kanalbaumeister (Tiefbauamt) enorm zielführend. Hier wird besprochen, was wie ausgeführt wird, wie die Vorgaben sind. Für das Öffnen der Straße / Anbohren an den Anschluss sind ggf.. weitere Genehmigungen einzuholen.
Nicht jedes Tiefbau-Unternehmen kann und darf die jeweiligen Arbeiten vornehmen, die Städte können hier Vorgaben machen.
Wir haben uns sehr frühzeitig mit dem Kanalbaumeister abgestimmt.
Deshalb hat bei uns diese Angelegenheit reibungslos funktioniert, mehrere Bauten in der Nachbarschaft haben einfach gebaut und mussten später alles noch einmal heraus reißen und neu machen.
Bedenke bitte, dass nach Anschluss auch noch eine Dichtheitsprüfung durchgeführt wird, diese kann mehrere 100,- Euro kosten.
LG
Thorsten
Hallo Christian,
"Normalerweise" dürfen nur, von der Stadt lizenzierte Betriebe den Anschluss Kanal von der Straße auf Dein Grundstück führen; üblicherweise in einem Stich bis zu 1.00 m. Danach kannst Du jeden Tiefbauer Deiner Wahl mit dem Anschluss an den Stich - ebenfalls zwischen 0,50 und 1.00 m - Deines Hauses mit dem Lückenschluss (innere Erschließung) beauftragen.
Normalerweise deshalb, da ich es in jüngster Zeit auch schon erlebt habe, daß gerade kein lizenzierter Betrieb beauftragt werden _mußte_. Kläre also zuvor mit dem Tiefbauamt der Stadt Aachen die Vorgaben in Sachen Kanalanschluss; dann weißt Du sicher, wie Du vorgehen mußt.
Grüße, Bauexperte
oups ... lesen sollte ich schon
Du kannst jeden Tiefbauer Deines Vertrauens mit der inneren Erschließung beauftragen; der "öffentliche" Stich liegt ja schon in Deinem Grundstück.
Ich würde es jedoch an Deiner Stelle auf den Zeitpunkt verschieben, in welchem final feststeht, mit wem Du Dein Haus bauen willst. Eine enge Absprache ist selten verkehrt; im Übrigen arbeiten viele Architekten/BU mit festen Kontakten zusammen, so daß sich Einsparungen, wie kurze Wege einstellen.
Grob überschlagen kannst Du von € 80.00/90.00 pro lfd. Meter ausgehen, wenn es Dir um eine erste Kostenschätzung in Sachen Kanal geht.
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Kanalanschluss ab Haus von Tiefbauunternehmen durchführen lassen?
1Grundstück selber erschließen - Seite 213
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr 51
4Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe - Seite 335
5Hausanschlüsse für Pfeifenstielgrundstück 10
6Grundstück kaufen oder lassen? 12
7Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 6155
8Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 73529
9Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 318
10Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? - Seite 216
11Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom - Seite 210
12Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
13Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
14Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
15Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
16Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? - Seite 344
17Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
18Einfamilienhaus mit LABO und Grundstück von der Gemeinde für 444k€ 16
19Halteverbotszone vor Grundstück 11
20Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 3103
