Garagensetzung auf meinem Grundstück
Escroda
Mit den Vorschriften in Österreich kenne ich mich nicht aus, aber auch in Deutschland kann der bebauungsplan die Errichtung von Stellplätzen und Garagen außerhalb der überbauubaren Flächen ausschließen. Wird bei uns bei den neueren B-Plänen meistens auch gemacht.
Ist auch die Erschließung über die Moosstraße möglich? Wenn eine Überschreitung der Baufluchtlinien nicht erlaubt ist, würde ich die Garage an die Süd-West-Grenze setzen. Schränkt den Garten zwar an der von dir bevorzugten Seite ein, bildet aber einen Sicht- und Lärmschutzriegel gegenüber der Straße. Und erspart eventuell die Kostenbeteiligung an der Privatstraße.
O
Otus11
Können Sie mir helfen?
... Du musst klären (Bauamt, Architekt, ?) / wissen, welches Baugesetz und vor allem vorrangig, ob für dein Gebiet ein konkreter Bebauungsplan besteht - und was der dort für Festsetzungen enthält.
Kenne mich in Ö nicht aus, aber für Salzburg gibt es ein generelles "Bebauungsgrundlagengesetz" (BGG) (Achtung. vorrangig ist aber der konkrete Bebauungsplan für Eugendorf, schau mal auf die Seite deiner Gemeinde...):
Die "Baufluchtlinie" ist ja in eurem Raumordnungsgesetz - Raumordnungsgesetz , dort § 55, allgemein definiert.
Im BBG für Salzburg heißt es in § 25 z.B. zu den Abständen:
(2) Soweit nicht durch die im Bebauungsplan festgelegten Bebauungsgrundlagen Bestimmungen über die Lage der Bauten im Bauplatz vorgesehen sind und soweit nicht durch andere Rechtsvorschriften ein größerer Abstand der Bauten zu den Grenzen des Bauplatzes oder der Bauten zueinander vorgeschrieben ist, gelten hinsichtlich der Lage der Bauten im Bauplatz die nachstehenden Bestimmungen.
(3) Für den Abstand der Bauten von der Grundgrenze gegen die Verkehrsfläche gilt die Baufluchtlinie oder die Baulinie. Im übrigen müssen die Bauten im Bauplatz so gelegen sein, daß ihre Fronten von den Grenzen des Bauplatzes jeweils einen Mindestabstand im Ausmaß von Dreiviertel ihrer Höhe bis zum obersten Gesimse oder zur obersten Dachtraufe, jedenfalls aber von 4 m, haben. Grenzt der Bauplatz an Flächen an, die ihrer Bodenbeschaffenheit nach nicht bebaubar sind (Gewässer, Böschungen u. dgl.), vermindert sich dieser Abstand um die Hälfte der Breite dieser Flächen, nicht jedoch unter 4 m. Die Höhe bis zum obersten Gesimse oder zur obersten Dachtraufe ist an der jeweiligen Front vom gewachsenen Gelände aus zu berechnen. Nicht als oberste Dachtraufe gelten hiebei Traufen von bloß geringfügiger Länge, die keinen negativen Einfluß auf die sonst gegebenen Besonnungs- und Belichtungsverhältnisse ausüben (Traufen von Krüppel- oder Schopfwalmen).
(4) Im Bauplatz muß jeder Bau von einem anderen einen Abstand von mindestens der Summe ihrer nach Abs. 3 vorgeschriebenen Grenzabstände haben. Dabei gelten die im § 58 lit a Raumordnungsgesetz 2009 angeführten Gruppen von Bauten sowie gekoppelt errichtete Bauten (§ 58 lit b Raumordnungsgesetz 2009) als ein Bau. Diese Mindestabstandsbestimmung gilt nicht für eingeschossige Nebenanlagen, die zu Wohnbauten gehören und dem Bedarf der Bewohner dienen.
7a) Zu Wohnbauten gehörige und dem Bedarf der Bewohner dienende eingeschossige Nebenanlagen können im Bauplatz auch innerhalb des seitlichen Mindestabstandes oder vor der Baufluchtlinie errichtet werden, wenn folgende Voraussetzungen eingehalten werden:
1.
Die Lage der Nebenanlagen (für Fahrräder, Abfallbehälter und Altstoffcontainer sowie Garagen oder überdachte Kraftfahrzeug-Abstellplätze) darf nicht zu einer Festlegung gemäß § 53 Abs 2 Z 12 bzw 16 Raumordnungsgesetz 2009 im Widerspruch stehen.
2.
Der Abstand zwischen den äußersten Teilen des Baus und der Bauplatzgrenze muss mindestens 2 m betragen, wenn die Nachbarn nicht einer Unterschreitung dieses Abstandes ausdrücklich zustimmen und nicht durch andere Rechtsvorschriften ein größerer Abstand vorgeschrieben ist.
3.
Die Seitenlänge der Nebenanlage (einschließlich Dachvorsprünge) darf an der dem Nachbargrundstück zugewandten Seite 4 m, von Garagen oder überdachten Kraftfahrzeug-Abstellplätzen aber 7 m, nicht überschreiten. In solchen Garagen oder überdachten Kraftfahrzeug-Abstellplätzen dürfen sich – vorbehaltlich der bautechnischen Anforderungen – im untergeordneten Ausmaß auch Räume befinden, die sonstigen Zwecken derartiger Nebenanlagen dienen.
4.
Die Traufenhöhe darf höchstens 2,5 m, die Firsthöhe höchstens 4 m betragen. Kommt der First in einem Abstand von weniger als 3,5 m zur Bauplatzgrenze zu liegen, darf seine Höhe die gedachte Linie zwischen der höchstzulässigen Traufe zur Bauplatzgrenze und dem höchstzulässigen First in 3,5 m Entfernung nicht überschreiten. Diese Begrenzungen gelten nicht, wenn der Nachbar ihrer Überschreitung ausdrücklich zustimmt. Und:
5.
Von dieser Bestimmung darf für denselben Bauplatz an der betreffenden dem Nachbargrundstück zugewandten Seite noch nicht Gebrauch gemacht worden sein. Dies gilt auch als gegeben, wenn ein oder mehrere Bauten einschließlich Nebenanlagen an dieser Seite bereits im seitlichen Mindestabstand stehen oder auf Grund einer gemäß Abs 8 bereits erteilten Ausnahme noch errichtet werden können.
Nochmals: Das oben ist nur ein Beispiel für Salzburg.
Schau in deinen Bebauungsplan!
Und schwierig wird es mit den 4m Baufluchtlinie im Norden.
Denn § 55 I Raumordnungsgesetz für Salzburg (Raumordnungsgesetz) sagt als Grundsatz:
Baufluchtlinien, Baulinien; Baugrenzlinien; Situierungsbindungen
§ 55
(1) Die Baufluchtlinie ist jene Linie, die durch oberirdische Bauten gegen die Verkehrsfläche hin nicht überschritten werden darf.
Ausnahme aber ggf. im Bebauungsplan für Eugendorf - z.B. wie über eine Regelung in § 25 Ziffer 7a) BBG Salzburg, siehe oben...
O
Otus11
Also müsste die Gemeinde zustimmen wenn ich an die Grenze mit der Garage will!
Nein.
Was die Gemeinde will, kann sie im Bebauungsplan festlegen.
Dort wirst du die Antwort finden.
Macht sie dort keine Festlegungen, gilt das Gesetz - somit z.B. auch der o.g. § 55 Raumordnungsgesetz !
Macht sie dort Festlegungen, z.B. lässt Bauen jenseits der Baufluchtlinie zu, hat sie bereits eingewilligt.
So oder so: Das ist dann der Wille der Gemeinde. Die Genehmigungsfähigkeit wird ja dann mit der Baugenehmigung geprüft. Bei Erteilung wurde dann "zugestimmt".
Die Gemeinde ist jedoch kein Nachbar, die zustimmen kann und muss, sondern zuständige Genehmigungsbehörde.
Nochmals: Schau in deinen Bebauungsplan - und kläre, welches Gesetz "darüber" örtlich noch gilt (BBG Salzburg?).Das sollte im Bebauungsplan auch genannt sein.
Payday
Nach meinem Kenntnisstand kann man eine Garage direkt auf eine Grundstücksgrenze platzieren und muss hier nicht die Baufluchtlinie beachten (gilt nur für das Haus). Bitte korrigieren, falls ich hier falsch liege...
das gilt doch nur zum nachbarn, aber nicht zur straße ?! ich habe ein eckgrundstück, kann doch nicht knallhat in die ecke meine garage hinstellen und keiner kann mehr um die ecke gucken, wenn er an die kreuzung ranfährt.
Österreich hat eh andere satzungen, gesetze usw...
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagensetzung auf meinem Grundstück
1Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
2Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
3Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
4Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung - Seite 219
5Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
6Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
7Dachterrasse auf Garagen - Seite 210
8Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 29
9Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
10Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? - Seite 220
11Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
12Verstehe den B- Plan nicht. Wer kann mir helfen? - Seite 211
13Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
14Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
15Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
16Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
17Kosten Garagen mit Kran setzen 20
18Komplettkosten für Haus 130000 Bauplatz 70000 13
19Bauplatz kaufen und Budget Planung einer Doppelhaushälfte 12
20Bauplatz in 2. Reihe mit schmaler Durchfahrt - Seite 213
