Parkett legen, in welche Richtung?
Neige
Neige
Ich hatte den Eindruck beim Verlegen von Parkett, dass Böden mit MDF-Mittellage etwas weniger Fugen bilden, als welche mit Massivholz.
Frank,
Bei schwimmend verlegten Böden kann es auch zur Fugenbildung kommen.
Verlegt wird immer von links nach rechts, also Nut zur Wand, egal ob schwimmend oder verklebt.
Vor dem Verlegen solltest du prüfen, wie viele Dielen du für die Länge des Raumes brauchst. Dass ist wichtig, damit du in etwa am Anfang und Ende die selbe Dielenbreite hast. Es kann durchaus sein, dass du die erste Reihe zusägen musst. Beim verkleben ist wichtig, dass du dir vorher -ich sag mal- die ersten drei Reihen vorbereitest.
In deinem Fall fängst du an der im Plan linken Wand an und arbeitest dich zur Säule vor. Notwendig werdende Ausschnitte bereitest du ebenfalls vor dem auftragen des Klebers vor. Für die Säule kannst du entweder eine Abtastschablone verwenden, oder du machst dir eine aus Karton. Als Abschluss an der Säule gibt es biegbare Bodenprofile
oder Flüssigkork verwenden (Hier natürlich sehr sorgfältig arbeiten).
Dann musst du natürlich noch auf geeigneten Kleber und die zu verwendende Zahnspachtel (meist TKB B9)achten. Hier bitte unbedingt die Vorgaben des Parkettherstellers beachten.
Sodele, sollte ich versehentlich was falsch geschrieben oder vergessen haben bitte richtigstellen und ergänzen.
Gesendet mit'm Handapparat
link durch Moderation entfernt
_________________________
werschtl
Hallo Neige,
vielen Dank, ich verstehe, sehr guter Tipp, hätte ich nicht dran gedacht, wäre schlecht, wenn das Schlussbrett nur 2cm breit ist, deshalb eben das 1. Brett schon zurechtsägen.
Der Fliesenleger hatte festgestellt, dass sich auf dem Estrich eine Art eingetrockneter Zement/Gipsschlamm befindet. Das müsste bei den zu fliesenden Böden runtergefräst werden. Wahrscheinlich beim Parkett auch.
-Ob ich das mit meiner Schleifgiraffe und Gitter abgeschliffen bekomme?
-Muss vor dem Kleber der Boden mit Tiefgrund gestrichen werden?
Viel Glück Frank
Neige
Neige
Ob du mit Tiefengrund arbeiten mußt kommt auf die Beschaffenheit des Untergrund an.
In den Fällen wo ich verlegt habe, war vom Estrichleger immer schon alles vorbereitet.
Was den eingetrockneten Zement/Gipsschlamm betrifft kann dir @KlaRa sicher besser helfen.
werschtl
@KlaRa
es ist eingetrockneter Zement/Gipsschlamm vorhanden, welcher sicherlich entfernt werden muss, ich habe eine Schleifgiraffe, kann man mit solch einem Gitter auf der Giraffe erfolgreich den Boden abziehen?
KlaRa
KlaRa
Hallo "Werschtl".
Ich sage es einmal vorsichtig so:
Wäre ich vor Ort, würde ich Deinem Fliesenleger lange und intensiv in die Augen schauen, wenn denn durch diesen etwas in dieser Richtung geäußert wurde!
Ist es denn Fleisch oder Fisch? Man sollte schon unterscheiden können, ob ein Zementestrich oder CAS vorliegt. Und ein "Schlamm" wäre immer ein Zeichen von Überwässerung des Frischmörtels, was nun aber wieder lediglich den Zementestrich betreffen würde.
Aber das alles scheint mir am Thema vorbei zu gehen, denn diese sogenannten "harten Schalen", welche vor vielen Jahren, als die Fließestriche neu auf den Markt kamen (und nur bei solchen kam es vor) abgefräst werden mussten (und das war eine MangelBeseitigung, verantwortlich war der Estrichleger), das betraf oder betrifft nur und ausschließlich neue Estrichoberflächen.
Weil eben alte Estriche bereits mit einem Bodenbelag belegt waren oder sind und der damalige Bodenleger als Erster mit dem Problem konfrontiert wurde und den Estrichleger mit "ins Boot genommen" haben wird.
Mit einem Schleifgitter wäre das ohnehin keinesfalls zu bewerkstelligen - unmöglich!
Dazu benötigt man "richtige Technik", und kein "Do-it-yourselfer"-Werkzeug.
Üblich ist ein Reinigungsschliff mit einem maximal 16-er Korn.
Noch einmal:
bei neuen Calciumsulfat-Fließestrichen kam das Problem vor Jahren vor.
Durch die Modifizierung der Rezeptoren ist das aber mittlerweile ein Problem der Vergangenheit und tritt heute kaum noch (rezepturbedingt) auf.
Gruß: KlaRa
werschtl
Danke, in der Baubeschreibung steht "schwimmender Heizestrich" Also sollte ich das als Mangel anzeigen? Auch wenn ich kein Fachmann bin, sehe ich, vor allem an den Stellen wo man läuft, dass sich so kleine Schollen absondern. Der Fliesenleger hat solch eine Spezialmaschine und würde das abschleifen.
Viel Glück Frank
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett legen, in welche Richtung?
1Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1379
2Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett - Seite 227
3Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
4Estrichqualitäten im Bereich Anydrit / Zementestrich 11
5Übergang von Parkett auf Fliesen 15
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
8Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
9Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
10Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
11Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 948
12Parkett mit vielen kleinen Löchern (Holzwurm) verlegt - Seite 647
13Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
14Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
15Kombination Fließen und Parkett 14
16Abschluss Treppe - Parkett - Seite 228
17Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 742
18Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
19Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
20Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? - Seite 318
