Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe
V
Veltins
nachdem wir die letzten Wochen damit verbracht haben, herauszufinden, was, wie, mit wem und wie groß wir brauchen wollen, geht es nun um das meiner Meinung nach fast Wichtigste: Die Wahl der geeigneten Technik, insbesondere der Heiz-und Kühltechnik. Wir planen ein 144qm Haus nach Kfw 40 Standard. Nicht unterkellert, Tiefenlagen NRW, 4 Personen.
Unser GU/GÜ verbaut standardmäßig folgende Komponenten:
- Nibe Luftwärmepumpe Fighter 755 G (Abwandlung von 750) in Kombination mit solarmodul mit 2 KWp Leistung.
- Fußbodenheizung EG und DG
- 180 Liter Brauchwasser
Optional besteht die Möglichkeit folgende Komponenten gegen Aufpreis zu installieren:
- Erweiterung der Photovoltaikanlage auf 3,3 KWp
- 7,0 kWh Hausbatterie
- Wechselrichter.
Die Anfrage hinsichtlich Heizleistung und zu erwartendem Stromverbrauch führte zu eher unbefriedigenden Ergebnissen. Oder deutlich gesprochen: Zu viel Marketing Bla Bla, zu wenig Antworten, die meine Bedenken ausräumen, die da wären:
- Ist die Nibe 755G mit dem kleinen Solarmodul trotz Dämmung überhaupt groß genug dimensioniert, um die 144qm ohne permanentes Zuheizen zu stemmen? Sind 180 Liter insbesondere bei zwei kleinen Kindern nicht deutlich zu wenig? Und macht eine kostenmäßig 5-stellige Erweiterung um ein größeres Photovoltaik-Modul mit Batterie überhaupt Sinn in Relation zum Preis?
- Lohnt sich ein optionaler Ofen überhaupt? Bei 7.000 EUR für den Kamin plus eigentlichem Ofen komme ich betriebswirtschaftlich auf keinen grünen Zweig. Wir sind fast davon weg.
- Welche anderen "Kombinationen" außer Luftwärmepumpe würdet ihr in eure Überlegungen mit einbeziehen?
Grundsätzlich bin ich den Luftwärmepumpe nicht abgeneigt, aber wenn ein prognostizierter Bedarf von 6000 kWh im Jahr für Warmwasser und Heizung der Standard dieser Kombination sind, dann erreiche ich den im jetzigen Haus von 1990 mit mieser Dämmung und Gastherme ebenfalls kostenseitig. Ihr könnt euch denken, um welchen GU es sich handelt. Ein Austausch der serienmäßigen Komponenten ist nicht so einfach möglich.
Ich bin darauf und dran das Thema einem Heizungsexperten zu geben, da ich dem GU in dem Punkt wirklich nicht traue und die nicht viel anderes machen, als ihren Standardlieferanten beauftragen, das Standardzeugs zu verbauen. Daher bin ich natürlich über Fachtips vorab zu dem Thema sehr dankbar.
Viele Grüße
Legurit
Optionen lohnen sich nicht - weder Batterie noch Ofen. Geld ist billig, Öfen sind gemütlich; wenn du einen habe willst, wieso nicht. Die Photovoltaik hat übrigens keinen Einfluss auf Heizleistung.
Frag deinen GÜ nach einer Heizlastberechnung. Diese sollte mit der Leistung deiner Heizung grob übereinstimmen. DIN Einheit ist kW.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Zu den Abluftwärmepumpen, auch die 750iger, wurde erst kürzlich was im Bereich "Lüftungsanlagen / Wärmerückgewinnung " geschrieben.
Der Befürworter der Anlagen hat dann aber nicht mehr reagiert.
Ich halte diese Anlagen für großen Mist.
Olli
Jochen104
Jochen104
Ich bin bei @BeHaElJa und @wrobel.
Kamin und Ofen lohnt sich nur für die Gemütlichkeit.
Hast du eine Photovoltaik oder eine Solaranlage auf dem Dach? In Kombination mit einer Wärmepumpe würde ich eher zu Photovoltaik tendieren. Aber auch ob sich das rechnet wird ja oft bezweifelt.
Die Auslegung deiner Heizungsanlage muss anhand der Heizlastberechnung gemacht werden. Das kann dir hier im Forum niemand pauschal beantworten.
V
Veltins
Danke für die Rückmeldung.
Ja, den Thread hatte ich gelesen, aber außer wüster Argumentation lief da wenig konstruktives zusammen. Ich hatte jedenfalls Mühe, sachlich die Pros und Contras herauszufinden.
Entschuldigung, ich meinte natürlich eine Photovoltaikanlage. Die Kombination wäre eine Nibe 750 mit Photovoltaikanlage oder eben optional eine größere Photovoltaikanlage, Wechselrichter und Batterie. Die 12.000 EUR muss man aber erst mal wieder reinholen. Wenn man auf fossile Brennstoffe wie Öl und Gas verzichten möchte und man von der Dämmung her eh auf KfW 40 hinarbeitet, gibt es außer der Abluftwärmepumpe noch weitere Varianten, die unbedingt in die Betrachtung mit hineingehören?
Neben der Zuheizung bei den Dingern, insbesondere im Winter, habe ich auch eventuelle Bedenken hinsichtlich Luftzug und ähnliches. Insgesamt hört man viel Schlechtes und die Tendenz hier geht ja in eine ähnliche Richtung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1831 Themen mit insgesamt 26796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe
1Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3NIBE F 470 Einstellung - Seite 634
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
5Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 210
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
8Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
9Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
10Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
11Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
12Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
13Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
14Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
15Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
16Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
17Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
18Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 30240
19Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
20Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? - Seite 316
