3mm MDF Platten kannten zusammen fixieren
kesart
kesart
Wegen leichte Unebenheiten im Fuß Boden Dielen möchte ich 3 mm MDF Platten Verlegen bevor ich eine
Vinyl-Auslegware 3 mm Stark verlegen.
Wie kann ich die kannten zusammen fixieren z.B. Klebeband oder?
WildThing
WildThing
Mit Nut- und Federverbindung und Leim?
"Normalerweise" würde man hier eine Ausgleichsmasse auf den Boden aufbringen oder den Boden spachteln, um danach den Vinyl auf den Boden zu legen. Ich weiß nicht ob die Idee mit den MDF-Platten so gut ist?
kesart
kesart
Aus Gleichmaße geht nicht weil die dielen etwas nachgeben die aus gleich konnte unter die Vinyl brechen.
3 mm hat keine Nut- und Feder und dicker geht nicht.
blockhauspower
blockhauspower
An den Kanten lassen sich die Platten überhaupt nicht verbinden da die Leimfläche viel zu klein ist. Evtl. lassen sich die Platten auf den Dielen verschrauben?
Zuletzt aktualisiert 27.08.2025
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3mm MDF Platten kannten zusammen fixieren
1Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 433
3Vinyl oder Laminat in Küche verlegen - Seite 211
4Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
5Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
6Fliesen auf Spanplatte entfernen - Seite 318
7Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15
9Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
10RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
11Rigips Platten direkt streichen??? 11
12OSB Platten im Spitzdach 17
13XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
15Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
16Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
17Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
18Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
19Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
20Fußbodenheizung unter Dielen 50
