Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter
5,00 Stern(e) 5 Votes
Saruss
Ich hatte in den letzten 15 Monaten genau 0s Sperrzeit für Wärmepumpe Strom, außerdem sind aktuelle Häuser genug gedämmt so dass ein paar Stunden wirklich kein Problem sind.
SirSydom
Wenn der Heizungsbauer die Wärmepumpe normgerecht auslegt, muss er die Sperrzeiten berücksichtigen. Aus, Ende.
Musketier
Musketier
Die Heizung ist m.E. gar nicht das Problem. Eher das Warmwasser während Nicht-Heizperioden. Da kommt es aber vielleicht auch darauf an, welcher Speicher und welche Heizung verwendet wird und wie die Dusch- und Badegewohnheiten sind.
O
oleda222
Nach meinem Laienverständnis werden Sperrzeiten doch erst in Zukunft ein Problem. Sehr kalter Winter und sehr wenig Energie auf dem Markt. Das wird die absolute Ausnahme sein, aber dann wahrscheinlich wenn die Wärmepumpe am besten durchlaufen sollte da gerade die Norm-AT herrscht auf die die Pumpe ausgelegt ist.
Sofern sich günstige Stromspeicher für den Hausgebrauch durchsetzen bzw. den technologischen Durchbruch schaffen dürfte das Thema ja bald erledigt sein.
HilfeHilfe
bei Wärmepumpe gibt es Sperrzeiten. Wir wurden am anfang nicht aufgeklärt und hatten uns mal gewundert warum kein warmwasser nicht da war. Der Speicher ist einfach leer gelaufen.
Sperrzeiten sind 12.00-14.00. Da sagte auch der Sanitärmann das es laut Ihm Unsinn ist, hätten Sie es doch Nachts gemacht. Nur da ist der Energiebedarf eh geringer. Und ja, am anfang ist unsere Pumpe öfters mal stehengeblieben ( Softwarefehler). Bis ein Kfw Haus kalt wird dauert es tage nicht stunden
Musketier
Musketier
12-14 Uhr find ich eine komische Zeit.
Eigentlich soll es ja die Verbrauchsspitzen abfangen und das dürfte abends und früh, wenn alle Licht anhaben, geheizt wird usw. sein und nicht tagsüber, insbesondere in Zeiten wo die ganzen Photovoltaik-Anlagen den meisten Strom einspeisen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
3Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP - Seite 232
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
8Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
10Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
11Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 98690
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1201439
15Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage 15
16Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer 10
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
20Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
