Kamin mit Wärmerückgewinnung
Sebastian79
Guest
Du brauchst einen Pufferspeicher, womit eine Wärmepumpe generell nur schwer klar kommt - sie fängt meist an zu takten, reagiert empfindlich auf Schichtladungen im Speicher.
Die Effizienz und damit die Jahresarbeitszahl sinkt und im Prinzip sorgst Du damit nur für Kosten.
Ganz kurz gesagt...
wrobel
wrobel
Ganz kurz gesagt...
Moin Moin
kannst Du das bitte genauer erklären?
Olli
wrobel
wrobel
Warum große Wassermengen in Puffern zu kurzen Laufzeiten ( takten ) der Wärmepumpe führen
und daher eine Reduzierung der Effizienz zu befürchten sind.
Olli
Sebastian79
Guest
Du musst für Vorlauftemperatur höher stellen, um den Speicher zu laden. Dadurch muss die Wärmepumpe immer wieder takten, um den überflüssigen Speicher zu füllen. Der Speicher hat zudem Verluste und kostet nicht wenig Geld.
Es gab vom Fraunhofer Institut auch mal eine Untersuchung, welche schön zeigte, dass die Effizienz mit Puffer sinkt.
Ähnliche Themen zu Kamin mit Wärmerückgewinnung
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
7Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 364
11Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
13Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
14Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
19Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 317
