Dachfenster Möglichkeiten
Legurit
wir haben ein Bad im OG mit ~8 m² Grundfläche. Eigentlich wollten wir (sowohl mit dem Planer als auch mit dem Zimmermann abgesprochen) zwei Dachfenster mit den Maßen 78*114 (B*H) einbauen.
Nun meint aber der Dachdecker, dass wegen der Lattung die 114er Maße und auch die 98er Maße nicht funktioniert sondern lediglich 55 * 78 cm (fragt mich nicht, was da schief gelaufen ist - nehme an, hier hätte die Detailplanung etwas umfangreicher ausfallen können -.-) . Gut nun ist es so.
Wir haben Sorgen, dass das Ganze zu dunkel wird. Breitere Fenster - also 140 * 78 oder so ähnlich gibt es wohl so nicht. Alternativ wurde uns ein Tageslichtspot empfohlen... sind wir nicht so von überzeugt, da dann auf dem Dachboden ein Rohrkonstrukt liegt und das Ganze sicherlich Aufpreis kosten würde ^^
Ich kann mir die Größe schwer vorstellen - reichen 2 kleinere Fenster (55*78) auch aus um das Bad angenehm mit Tageslicht zu beleuchten (45° Dachneigung)?
Kennt ihr noch andere Lösungen - z.B. Hersteller, die auch andersformatige Fenster anbieten?
Der Dachdecker verbaut wohl den Lux oder den Oto.
Danke für euren Input
Viele Grüße
Legurit
habe grad geschaut, dass Roto durchaus auch noch andere Maße als die 55er Breite bei 78er Höhe anbietet - dann werden wir damit mal zum Dachdecker gehen und fragen. Eure Meinung ist natürlich weiterhin von Belang :)
Koempy
Koempy
Bei der Breite geht es wahrscheinlich darum, dass zwischen den Sparren nicht mehr genug Platz ist.
Den Platz könnte man vergrößern indem man zwischen den Sparren einen Wechsel einbaut. Aber das kostet wieder Geld. Dann können auch breitere Fenster verbaut werden.
Legurit
Genau, daher ursprünglich die 66*114 - also zwei davon. Da das nun aber nicht geht - es also nur die 55*78 von Lux gibt - wären nun die Optionen zwei 74*78 Fenster von Oto oder ein 134x78 Fenster von Oto (dann halt über den Sparren hinweg)
baumann2013
An reiner Glasfläche bliebe bei der nun angebotenen Größe nicht mehr viel übrig. Steht der Da Gestühls schon? Habt Ihr ein Giebelfenster, was noch Licht in den Raum bringt?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster Möglichkeiten
1Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 574
2Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
