Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus?
Was meinst du damit?
Das eine Brauchwasser-Wärmepumpe für mich nicht in einen Neubau gehört.
Würdest du also Solar eine Luft-Wasser Wärmepumpe vorziehen?
Das läßt sich doch nicht pauschal beantworten! Es gibt gute Gründe dafür, Gas als Medium zu nutzen, ebenso, wie für Wärmepumpe. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung am konkreten Objekt sowie der späteren Bewohner.
Grüße, Bauexperte
maximax
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist vor allem auch ein Komfortgewinn. Mit einem Erdwärmetauscher kann man im Sommer auch moderat kühlen (allerdings keine Wunder vollbringen).
Ich hatte mal eine Zeit lang auf einer Fußbodenheizung direkt auf dem Fußboden geschlafen. Das war super (hatte tagsüber die Heizung ganz aus). Und wenn man den Komfort eines Betts hat sehe ich das Problem ohnehin nicht. Zudem hängt ja die Heizleistung und somit die Bodentemperatur von der Dämmung ab. Ein gut gedämmtes Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung braucht weniger Heizleistung. Da merkt man es kaum noch wenn ein paar Stunden lange die Heizung ganz aus ist. Man kann problemlos nachts die Heizung etwas runter regeln falls der wäre Boden unter dem Bett ein Problem ist.
Und bei Fußbodenheizungen hängt die Ansprechzeit vom Gesamtaufbau ab. Ich denke es macht keinen Sinn eine Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur) mit Wandheizkörpern (hohe Vorlauftemperatur) zu kombinieren. Die Möglichkeit die Temperatur nachts abzusenken hängt auch von der Bauweise ab. Ein gut gedämmter Massivbau kühlt langsam ab.
@Bauexperte: Das Stichwort ist Entropie. Genau genommen braucht es natürlich auf den ersten Blick mehr Energie wenn man einen ungenutzten Raum abkühlen lässt. Und bei einer Elektroheizung wäre das auch die günstigste Variante. Erst sobald Vorlauftemperatur, Temperaturgradienten und optimale Systemleistung in's Spiel kommen wird es günstiger einen Raum konstant auf moderater Temperatur zu halten anstatt ihn bei Bedarf aufzuheizen.
maximax
"Maß für die Unordnung« in einem abgeschlossenen System, die bei allen natürlich ablaufenden Prozessen zunimmt"
OK, die lange Story ist vereinfacht dargestellt: Die Entropie kann nie abnehmen sondern nur zunehmen (2. Gesetz der Thermodynamik). Das ist der Grund wieso ich z.B. elektrische Energie zu 100% in Wärmeenergie umwandeln kann, aber nicht anders herum. Und es ist halt der Grund wieso ich zusätzlich Energie verwenden muss um mit einer Wärmepumpe wine Wärmemenge von z.B. 10 Grad auf 30 Grad zu pumpen, oder wieso eine Heizung in den meisten Fällen keinen 100% Wirkungsgrad hat (oder im Allgemeinen wieso ein Perpetuum Mobile unmöglich ist).
Panama17
Ich muß meinem Nachposter widersprechen - "22° und verdampfen" war nicht als Scherz gemeint. Das ist - bei eng ausgelegten Spiralen - schon eine Menge. Wirst Du noch feststellen; Vorlauftemperatur. ist es (selbst) Dir, mit Deinem Wärmebedürfnis, zu warm. Ist, wie geschrieben, heute auch kein Verglich zu gestern.
@Bauexperte - ich muss da noch mal nachfragen. Wieso meinst du, dass sich 22 Grad im Neubau anders bzw. wärmer anfühlen als 24 Grad mit Fußbodenheizung und über 30Grad warmen Fliesen? Sitze übrigens gerade bei 22,8 Grad am Laptop und friere .
Ähnliche Themen zu Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
10Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
11Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
12NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
13Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
14Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
15Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
16Hauskauf BJ. 1995 vs. Neubau langfristige Kostenrechnung - Seite 535
17Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
