Bitte um Meinungen zu Grundriss einer Doppelhaushälfte
4,80 Stern(e) 5 Votes
Malli
Guten Abend,
nachdem ich hier schon einige Zeit mitgelesen und Anregungen geholt habe, möchte ich nun auch unseren Grundriss vorstellen und um konstruktive Kritik bitten ;)
Dabei handelt es sich um eine Doppelhaushälfte mit Keller und ausgebautem Dachgeschoss, Grundfläche 11 x 6,5m. Die Terrasse zeigt Richtung Südwest. In 5 Wochen soll der Bauantrag stehen. Folgende Dinge sind uns selbst bereits aufgefallen bzw da sind wir uns noch nicht sicher:
- Im Keller sind zwei Lichtschächte Richtung Terrasse, so wäre keine der Türen ohne so ein Ding davor. Vor allem barfuss im Sommer sehr unangenehm. Wir würden daher einen Lichtschacht vor die Garage legen.
- Die Hausanschlüsse müssen Richtung Strasse zeigen denke ich, da liegen auch die Zuleitungen. Aber vermutlich geht das nicht wegen Hauseingang und Lichtschacht?
- Die Tür zur Küche kommt weg, lieber mehr Stellwand und ein etwas weiterer Weg mit Einkaufen
- Im Gäste-WC soll das WC unters Fenster. Haben wir in einem Musterhaus gesehen und der Spültaster gewissermaßen im Fensterbrett sah sehr gut aus.
- Wie wir die Küche planen (wo Herd und Spüle vor allem), sind wir noch unsicher
- 1. OG: Badewanne vor dem Fenster? Wie sind da Eure Erfahrungen?
- Die seitlichen Fenster in den Kinderzimmern sind bodentief mit französischem Balkon. Die würden wir ca 60cm weiter von der Trennwand entfernt planen für Schrank oder Lesesessel mit Ausblick. Die anderen Fenster in der Etage sind normale mit Fensterbank.
- 2.OG: geplant ist eine bodengleiche durchgeflieste Dusche. Wir würden die aber gern in die Nische versetzen, sofern die Abdichtung dann nicht wesentlich aufwändiger und damit teurer wird. Wir sind beide 1,72 groß und haben uns probeweise die Deckenhöhe und Schräge ‚nachgebaut‘ und finden es hoch genug. Dann könnte das waschbecken an die Treppenwand, die Wand mit der Tür zum Badezimmer auf gleicher Höhe mit der Treppenhaustür. Und das Rohr vom Waschbecken müsste nicht unter der Decke 1. OG verlaufen…
Das wären zumindest die wichtigsten Dinge, die wir für den nächsten Termin gesammelt haben.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Ich würde die Küchentür, also die Tür an sich, spätestens in Höhe Treppe ansetzen. Ihr werdet Euch später ärgern, laufen müsst Ihr eh genug bei den 4 Etagen, und die Wand zu umgehen, wenn man das Haus betritt, wird garantiert nervig.
Mehr fällt mir zur Zeit bei dem Raumwunder nicht auf :)
Keller hab ich mir nicht angeschaut.
Habt Ihr schon einen Doppelhaushälfte-Partner?
fragt Yvonne
Malli
Danke für die schnelle Antwort, ja es gibt einen Partner. Allerdings werden die Häuser unabhängig voneinander gebaut, dafür gibt es von der Stadt genaue Vorschriften zu Traufhöhe, Dachneigung und Hauslänge damit es sicher passt. Freunde von uns haben hier auch schon so 'getrennt' Doppelhaushälfte gebaut und hat gut funktioniert. Unser zukünftiger Nachbar wird wohl 2 Monate vor uns anfangen und ein Fertighaus errichten. Damit wird keine Verbindungs-Wand länger frei stehen.
Zur Dusche und der Höhe: Ihr müsst bedenken, dass der Duschkopf auch seinen Platz braucht
(ich würde es aber auch so machen ;))
In der Küche bedenken, dass keine Hängeschränke durch die zwei Fenster Platz haben...
Im Keller würde ich noch einen Extraraum abteilen: wir hatten auch so einen Keller, es ist schon nett, wenn Lebensmittel und Küchensachen getrennt von Technik lagern.
Gruss Yvonne
Manu1976
Prinzipiell gibt es an dem Grundriss nicht viel auszusetzen. Ich habe in einem sehr ähnlichen Reihenhaus gewohnt und ich habe nur geflucht. Der Weg der Wäsche von ganz oben nach ganz unten ist schon sehr weit.
Aber gut. Ich muss nicht mehr drin wohnen. Den Grundriss finde ich soweit in Ordnung. Würde allerdings im Bad im 1. OG Badewanne und WC tauschen. Und der Essbereich könnte etwas eng werden.
Sollte es möglich sein, dass durch Lebensveränderungen auch ein Hausverkauf mittelfristig in Frage kommt, würde ich es mit einer Dusche in jedem Fall nicht so machen. Das ist meiner Meinung nach nicht sehr praktikabel.
Kinder können übrigens auch größer als ihre Eltern werden .. Da reicht dann schon 185 cm um sich in einer Dusche, die zur Hälfte unterhalb der 200 cm Linie liegt, sehr unwohl zu fühlen.
Allerdings würde ich das Bad auch nochmal neu planen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitte um Meinungen zu Grundriss einer Doppelhaushälfte
1Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
48,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 1069
5Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 777
6Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche 15
7Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte auf 380qm Handtuch 13
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Grundrissplanung Einfamilienhaus 160qm - Eure Meinungen sind erwünscht - Seite 318
10Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ - Seite 332
11Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
14Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
15Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
16Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
17Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
18Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller - Seite 336
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
20Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) - Seite 334
