Hausbau Architektenzeichnung erstellen & Gewerke einzeln vergeben
toxicmolotof
Wir bauen auch mit Architekt in den Leistungsphase 1-8. Wenn ich sehe wie viel ich jetzt schon nebenbei mache, so rate ich dir dazu, auch die Leistungsphase 7-8 durch Fachpersonal ausführen zu lassen. So viel Zeit wie du für die Koordination brauchst, das du nicht an Urlaubstagen im Jahr. Denn das Problem ist nicht die Vergabe oder die Bauüberwachung, sondern die Kommunikation und Koordination zwischen den Gewerken.
Im Grunde stimme ich Nordanney zu. Man ist wesentlich flexibler und individueller und es wird nicht für die kleinste Änderung direkt tief in die Tasche gegriffen.
Ob man wirklich günstiger davon kommt glaube ich allerdings nicht (wenn man den Architekten regulär bezahlen muss).
milkie
Wir bauen auch mit Architekt in den Leistungsphase 1-8. Wenn ich sehe wie viel ich jetzt schon nebenbei mache, so rate ich dir dazu, auch die Leistungsphase 7-8 durch Fachpersonal ausführen zu lassen. So viel Zeit wie du für die Koordination brauchst, das du nicht an Urlaubstagen im Jahr. Denn das Problem ist nicht die Vergabe oder die Bauüberwachung, sondern die Kommunikation und Koordination zwischen den Gewerken.).
Das stimmt. Vor allem ist die Frage, wisst ihr was ihr ausschreiben müsst? Material, benötigte Menge? Ohne einheitliche Angebote könnt ihr ja nicht vergleichen.
Leistungsphase 8 macht bei uns mein Schwiegervater. Frührentner, hat schon einige Häuser gebaut und hat einige Kontakte zu Handwerkern um das ein oder andere anschauen/bewerten zu lassen.
Ich (Teilzeit) und mein Partner (Vollzeit) sind mit ein wenig Eigenleistung, Absprachen zu Gewerken und Auswahl der Materialien schon genug beschäftigt.
klblb
Guest
Baue auch mit Architekt und Einzelvergabe.
Die geschilderten Vorteile (Flexibilität jederzeit und oftmals hochwertigere Ausführung zu gleichem Preis wie GU) stehen die Nachteile (man muss sich kümmern und viele Entscheidungen treffen, die der GU sonst für einen trifft) gegenüber. Es ist stressig, kostet Zeit, aber es lohnt sich. Vor allem kann man Mängel schon während der Bauphase meist schnell und einfach beheben.
Tommes78
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Könnt ihr mir noch kurz sagen wie das beim Architekten abläuft, gibt es da zuerst ein kostenloses Infogespräch in dem man schildert was man möchte und dann wird grob kalkuliert wo man ca. kostentechnisch landen wird ?
Ich meine wir sind Uns ja noch nicht klar ob über Architekt oder GU, aber ich müsste ja schon wissen ob meine Vorstellung vom Haus mit der Summe x realisierbar ist, wenn ich einen Architekten aufsuche.
toxicmolotof
Egal wie es läuft, ihr solltet zunächst klären, bis zu welchem Punkt die kostenlose Akquise geht und ab wann man in der kostenpflichtigen Planung steckt.
Einen Erstentwurf und eine kostenlose Kostenschätzung gibt es nicht, in der Regel auch nicht nur "grob".
In der Regel werdet ihr dem Architekten sagen, was ihr vor habt und er wird euch die Fahrtrichtung nennen ob es geht, nicht geht oder eng wird. Fall es "eng" heißt, plant mal sicherheitshalber mit 30-50 TEUR mehr.
Das kommt darauf an, wie Du den Infotermin vereinbarst. Du solltest in jedem Fall darauf hinweisen, daß der vereinbarte Termin dem gegenseitigen "ausschnuppern" der Chemie stimmt; das später zu erwartende Honorar spielt natürlich auch eine Rolle.
Ich möchte Tox widersprechen - es gibt nicht viele, aber einige Architekten erstellen einen ersten Entwurf kostenlos; diese zu finden, dürfte die Krux sein.
Ich denke, daß es letztlich darauf hinaus laufen wird, daß Du frühzeitig - also vor Erstellung eines 1. Entwurfes - wissen wirst, wohin die Reise gehen wird. Insofern steht der/dem Architektin, so Du Dich für sie/ihn entscheidest, auch ein Honorar zu. In einem hat Tox allerdings Recht: Du solltest mehr Geld einplanen, denn die Kostenschätzungen der Architekten konkretisieren sich erst mit Zugang der Angebote der einzelnen Handwerksbetriebe. Sind diese höher als erwartet und ist die Finanzierung aber auf die Kostenschätzung zugeschnitten, wird es eng und der Spielraum für Nachfinanzierungen überschaubar bis unmöglich; nicht selten auch bei selbst sehr guten Bonitäten.
Thema Kosten im Vergleich Architektin ./. GU/GÜ: es wird nicht preiswerter werden; davon darfst Du Dich verabschieden; egal, was auch immer hier geschrieben wird. Was aber häufig der Fall zu sein scheint, daß die Ausstattung "wertiger" ist, als beim Abschluss über GU/GÜ. Letztlich ist das aber eine - für mich - häufig nebulöse Aussage. Denn was bedeutet "wertiger" genau? Im Verhältnis zu welchem Maßstab? Dies wird leider selten bis gar nicht hier beantwortet; ein paar teurere Fliesen werden es ja wohl nicht sein.
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Ähnliche Themen zu Hausbau Architektenzeichnung erstellen & Gewerke einzeln vergeben
1Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
2Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
3Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? - Seite 354
4Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
5Architekt Kostenschätzung Erfahrungen? 36
6Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 - Seite 460
7Kostenschätzung Einfamilienhaus München 200qm 12
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Haus durch GU oder Architekten planen lassen? - Seite 330
10Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
11Fragen zur Kostenschätzung pro m3 FFM Region Hanau 14
12Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg - Seite 645
13Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
14Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres - Seite 14148
15HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... - Seite 238
16Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
17Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
18Kostenschätzung aus Vorentwurf überprüfen - Seite 435
19Kostenschätzung Bau Architektenhaus - Münchner Umland - Seite 751
20Leistungsphase 1-3 mit Architekt und Pauschalangebot irgendwie nachteilig? 19
