Badplanung 3,51m x 3,51m - Ideensuche
Jochen104
Jochen104
ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für unser Elternbad. Wir haben die ganze Zeit mit einer T-Lösung geplant, allerdings bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob diese das Optimum darstellt.
Im Anhang hab ich mal die geplante T-Lösung und eine Alternative dargestellt.
Folgende Infos zum Raum:
  • Maße: 3,51m x 3,51m
  • Tür: muss an die linke Wand, Position ist noch variabel
  • Fenster unten: Breite: 2,01m, Höhe 88,5m, Brüstungshöhe 118m, einflügelig, nur kippbar
  • Fenster rechts: Breite: 0,76m, Höhe 120m, Brüstungshöhe 86,5m, kein muss, aber ich denke es ist gut zum lüften
Inhalt:
  • begehbare, bodengleiche Dusche
  • WC
  • Badewanne
  • Waschtisch, Breite 1,30m
  • Schrank, Breite 0,70m
  • Handtuchheizkörper
Die Badplanerin war leider nicht so besonders kreativ . Habt ihr noch irgendwelche guten Ideen?
Vielen Dank schon mal!
Edit: Keine Schrägen im Raum, alle Wände volle Raumhöhe.
Bautraum2015
Bautraum2015
Ich finde diese T-Lösung gut. Der Raum ist optimal genutzt und zoniert aus meiner Sicht. Evtl würde ich WC und Dusche tauschen, damit das WC näher an der "Frischluft" (Fenster) ist
Jochen104
Jochen104
Guten Morgen, danke für eure Rückmeldungen.
Die Überlegung hatten wir auch schon einmal. Allerdings war es mir dann wichtiger, dass beim Lüften die Feuchtigkeit aus der Dusche rauskommt, damit dort die Fugen nicht irgendwann Schimmelansätze bilden. Da hatte ich persönlich etwas Bedenken, wenn "um die Ecke" gelüftet wird. Wie seht ihr das?
Die Zwischenwände sollen auch nicht raumhoch werden. Habt ihr da Erfahrungswerte (2m?)?
RFR
RFR
Wir habens mit ner 2.20 m hohen Trennwand zwischen waschbecken und Dusche gelöst. Haben aber ein 1.30 Waschbecken und nicht so ein kleines wie eingezeichnet.
Die Abluft von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung sitzt neben der Badewanne in der Installationswand (auf dem Bild links unten). Haben damit keinerlei Feuchtigkeitsprobleme im Bad bzw Dusche.
2D Badezimmer Grundriss mit Badewanne Waschbecken Toilette und Tür
Bautraum2015
Bautraum2015
Habt ihr Fußbodenheizung? Da würde ich mir nicht soviel Gedanken machen mit Feuchtigkeit. Die t-wand ist zudem nicht raumhoch gemauert, sodass Wasserdampf auch oben entweichen kann.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 3,51m x 3,51m - Ideensuche
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
5Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
9Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
1013.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
13Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
14Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
15Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
16Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
17Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
18Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 228
19Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
