Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau?
toxicmolotof
Hier in der Gegend kostet ein RM Holz auch gerne mal 70-80 Euro inkl. Lieferung. Und ein Ofen ist kein Pflichtprogramm für ein Haus. Weder mit Gasanschluss, noch mit Wärmepumpe. Dieses Argument (Mehrkosten) zieht also nur, wenn sowieso ein Ofen geplant war. Sonst kommt bei einer Wärmepumpe sogar noch der Kaminzug dazu.
EveundGerd
EveundGerd
Wir hatten in unseren ersten Planungen einen Pelletofen mit Wassertasche. Versch. Händler äußerten dazu folgendes:
Ein wassergeführter Ofen heizt im Kreislauf ganz gut zu aber dadurch würde sich die an den Raum abgebende Wärme verringern. Hinzu kommen die Mehrkosten eines Kaminzuges, die Anschaffungskosten für diese Art von Ofen ist auch wesentlich teurer, die Heizung muss entsprechend geplant werden.
Ein Ofen, egal welcher Sorte, käme bei Fußbodenheizung nur gut, wenn man nach dem Ofen leben würde, da die Fußbodenheizung träge reagieren würde und man im Zweifel die Fenster aufreißt weil die Bude zu warm wird. Heizen für die Katz wollten wir nicht.
Erfahrungswerte aus der Nachbarschaft bestätigten diese Aussage.
Wir verbauen jetzt eine Gasbrennwertheizung mit Warmwasserspeicher und Fußbodenheizung. Einen Holzofen hatten wir im alten Haus. Auf den Dreck, das Holzmachen und schleppen habe ich keine Lust mehr, mein Mann kann aus gesundheitlichen Gründen schon länger nicht mehr. Holz kostet bei uns ca. 70-80€ pro Festmeter. Daher wären Pellets in Frage gekommen.
Ohne Wassertasche mit allem Drumherum wäre der Ofen fast 13.000,00 € gekommen.
Viel Geld!
Über Heizungsarten streiten sich aber immer die Geister .
Geht mal zu einem oder zwei, drei Ofenbauern und lasst Euch beraten. Das ist das vernünftigste.
Man nimmt daraus viel mit.
Cascada
Cascada
Ich finde, die Haustechnik sollte konkret erst gewählt werden, wenn nähere Daten bekannt sind (Heizlast). Dann kann man sich konkret überlegen, ob und wie etwas sinnvoll ist. Bei einem gut gedämmten Haus in einer nicht allzu kalten Region genügt vielleicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe - und man sollte sich diese Kombi nicht antun, weil z.B. ein hier notwendiger Pufferspeicher an der Effizienz des Gesamtsystems nagt. U.U. lieber ein kleiner "optischer" Ofen - falls überhaupt. Wir heizen rund 200qm (inkl. Keller) ausschließlich mit der Wärmepumpe und vermissen das Feuer nicht. Kein Kamin, keine Schlotfeger, keine Vorratshaltung, keine Arbeit, kein Dreck - sehr niedrige Heiz-/Warmwasser-Kosten (2014 < 2000kw/h in kalter Region mit 4 Personen) - passt
Flose89
Ofen kommt bei meinem Neubau wegen der Optik und Gemütlichkeit rein.
Aber ohne Wassertasche!
Im Elternhaus hat die Wassertasche eher enttäuscht. Der Brennholzbedarf ist wesentlich gestiegen und die Zeit bis der Ofen "warm" war hat sich fast verdoppelt...
Legurit
Heizbedarf pro Jahr liegt bei maximal 1000 €... wenn alles schlecht geplant wurde.
Bin mittlerweile der Meinung das sich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten einzig selbstgebuddelter Grabenkolektor, Luft/Luft Wärmepumpe (Haus muss dazu passen) oder Gas mit Solar lohnen
Doppelte Systeme gleich schon mal gar nicht - Heizen ist zu "günstig" dafür.
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist attraktiv weil es rechnerisch sehr begünstigt wird.
Zum Thema Heizlast: da es Heizungen eh nur in 2 kW Sprüngen gibt kann man dafür auch überschlagen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau?
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
5Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
13Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
14Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
19Fußbodenheizung oder nicht? 20
20Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
