Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
Häusle77
wir möchten bei unserem Neubauvorhaben gerne eine Doppelgarage oder einen Doppel-Carport mit Schuppen mit direktem Zugang zum Haus errichten.
Wie ist das in Niedersachsen? 6x9m Grenzbebauung sind doch ohne Zustimmung des Nachbarn erlaubt, oder?
Ich meine aber von Max. 36qm nutzbarer Fläche gehört zu haben, bei 6x9m wären es ja deutlich zu viel.
Was stimmt denn nun?
DG
Hallo Haus,
Wenn ich das auf die Schnelle richtig blicke gibt es also zwei begrenzende Faktoren: einerseits die Gesamtfläche von 36m² als auch die 9m zu einer Grenze.
Weicht man davon ab bzw. geht darüber hinaus, benötigt man eine entspr. Genehmigung. Wichtig dabei: wenn die Garage nicht auf der Grenze steht und den Mindestabstand einhält (idR 3m), dann kann man auch größer bauen, ohne den Nachbarn einbeziehen zu müssen.
Antwort ohne Gewähr.
MfG
Dirk Grafe
torsan
Hey!
Endlich kann ich auch mal was beantworten!
Wir setzen eine 9x6 m Garage direkt auf die Grenze. Die 9m-Seite ist auf der Grenzee zum Nachbarn.
Bauantrag ist genehmigt, muss/sollte also alles rechtens sein. Niedersachsen, LH Hildesheim.
Grüßchen
Häusle77
was ich nicht verstehe: 9x6m aber Max. 36m2 ist doch ein Widerspruch in sich. Wie dick müssen dann die Mauern sein? Wie ist das dann beim Carport und einem Schuppen hinten dran?
Zuletzt aktualisiert 06.09.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6005 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
1Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
2Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
3Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Garage, Carport oder beides? 12
9Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
10Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
11Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
12Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
13Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
14Carport mit massiven Schuppen 30
15Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
16Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
17Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
19Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
20Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
