Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück
Doc.Schnaggls
@ Bauexperte: Liegt dieses Verbot, eine Treppe direkt hinter einer Tür beginnen zu lassen, an der potentiellen Sturzgefahr?
Wie sieht das denn aus, wenn die Treppe direkt hinter der Tür nach oben, statt nach unten geht? Greift das Verbot dann auch?
@OliverZ: Habt Ihr eine offene, oder eine geschlossene Treppe geplant?
Falls Ihr den Antritt der Treppe jeweils spiegeln würdet und eine geschlossene Treppe nehmt, könntet Ihr eventuell (sofern das zulässig wäre) einfach die Tür oben an der Treppe weglassen und stattdessen unten (im 1. OG) die Tür verbauen - dann wäre natürlich noch eine Wandscheibe erforderlich, aber oben eben nicht mehr dieser Quadratmeter vor der Tür...
Grüße,
Dirk
Doc.Schnaggls
Dann bin ich mal gespannt, was Bauexperte dazu meint...
So wie ich den von Ihr zitierten Auszug aus der Bauordnung lese, wird aber diese Idee von mir vermutlich auch eher nicht zulässig sein... :confused:
Bauexperte, das ist ja mal eine geniale Idee, da wären wir im Leben nicht drauf gekommen. Vielen Dank
Mit welcher "Schlafmütze" willst Du denn bauen? nicht Du und sicher nicht die User oder ich sollten Vorschläge unterbreiten ... müssen ...
Grüße, Bauexperte
Hallo Dirk,
Ja.
Nicht ganz so explizit, aber der letzte Tritt sollte - von der Treppe herunterkommend und wenn sich die Türe in die entgegengesetzte Richtung öffnet - ebenerdig stattfinden. Ob das so schön ist - wenn z.B. die Hände mit Handtüchern oder was auch immer voll sind - steht auf einem ganz anderen Blatt ;)
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
6Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
