Drainage gebaut u. dann unbrauchbar gemacht
4,20 Stern(e) 5 Votes
Krolock
Unser Erdbauer hat eine Drainage um das Einfamilienhaus gebaut. Diesen Auftrag hatte er direkt von uns bekommen. Von der Hausbaufirma hatte der gleiche Erdbauer den Auftrag bekommen, die Arbeitsräume über der Drainage mit geeigneten Material zu verfüllen.
Klar, die Baufirma haftet uns gegenüber mit der Verfüllung. Hätte ich das Recht, die Drainage ihm gegenüber als Mangelhaft zu bezeichnen und die Abnahme dieser zu verweigern da der Erdbauer diese gleich wieder unbrauchbar gemacht hat? Ggf. wie ist die Situation, wenn die Baufirma nicht mehr existent ist? Wir bauen nach VOB...:confused:
Nein, Du hast ein Vertragverhältnis über die Erstellung einer Drainage mit dem Tiefbauer und nicht mit Deinem BT!
Was bedeutet: "da der Erdbauer diese gleich wieder unbrauchbar gemacht hat"
Es bleibt dabei, dass der Tiefbauer Dein Ansprechpartner in Sachen Drainage ist ;)
Freundliche Grüße
Krolock
Hallo Bauexperte,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt. Das Recht auf Verweigerung der Abnahme des Gewerks Drainage gegenüber dem Erdbauer?
Verfüllung Vertragsverhältnis Hausbaufirma - Erdbauer
Drainagebau Bauherr - Erdbauer
Danke!
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainage gebaut u. dann unbrauchbar gemacht
1Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
2Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
3Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
4Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
5Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
6Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
7Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
8Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
9Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
10Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
11Tiefbauer widerspricht Statiker 27
12Tiefbauer schlägt Abweichungen gegenüber Entwässerungsplan vor 10
13Tiefbauer berechnet Baggerleistung nach Tonnen - Erfahrungen? 21
