Knarzender Holzboden
perry4711
Hallo
Wir haben 2007 mit einem Bau-Franchisenehmer gebaut. Es wurde ein Massivhaus erstellt (Y-tong), Doppelhaushälfte,
Keller, EG, DG und Spitzboden.
Wir haben einen ausgebauten Spitzboden mit "regulärer" Treppe bestellt, sprich das Treppenhaus geht vom Keller bis
zum Spitzboden und ist einheitlich gestaltet.
In der Planung (Werksplan) wurde der SPitzboden mit einem Betonestrich geplant, so wie von uns gewuenscht.
Dieser liegt auf 5cm Trittschalldämmung, darunter Holzboden der auf den Balken aufliegt.
Während der Bauphase kam der Bauleiter auf mich zu und sagte, aus statischen Gruenden können wir da oben keinen
Estrich einbauen, wir bekaemnen einen gleichwertigen Holzboden und ich moege das bitte im Protokoll so abzeichnen.
Ich verlies mich auf die Aussage und wir haben einen Boden mit 16mm Spanplatten, 5cm Styropor, und wieder 16mm
Spanplatten bekommen.
Bauabnahme erfolgte, so weit so gut.
Nach ca. 2-3 Jahren hatten wir im Spitzboden aber starkes Knarzgeraeusche beim Gehen, in den darunterliegenden
Raeumen ist das besonders nachts unertragelich laut.
Wir haben das reklamiert, nach einigem hin und her wurde der Boden rausgemacht.
Anstelle des Styropors wurde Styrodur eingebracht, und auf die 16mm Spanplatte nochmals eine 16mm OSB platte
aufgebracht.
Jetzt haben wir 16mm Span, 4cm Styrodur, 16mm Span und 16mm OSB
Das ganze wurde mehr oder weniger schwimmend verlegt. Nur die oben aufliegenden OSB und Spanplatten wurden
teilweise miteinander verschraubt.
(darauf liegt im uebrigen Klick-Parkett).
Das war vor ca. 1.5 Jahren - dann war zuerst einmal Ruhe.
Jetzt fängt es allerdings wieder an zu knarzen, wenn man dort oben geht.
Es hört sich aber "anders" an, ich meine das kommt jetzt eher von dem Styrodur, das ja wesentlich härter ist als
das Styropor.
Ende des Jahres läuft die Gewährleistung aus, und ich frage mich was ich jetzt tun soll/kann ?
für jeden Tipp dankbar.
Perry
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Knarzender Holzboden
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
3Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
4Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
5Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
8Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
9Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW - Seite 1084
10Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 561
11Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
12Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
13Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 27178
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
16Außenwandsanierung Keller 14
17Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
18Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
19Spitzboden nicht ausbaufähig 14
20Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
