Vaillant aroTherm plus VWL 75/6 Luft-Wasser-Wärmepumpe + uniTower plus Einstellungen
4,80 Stern(e) 6 Votes
tigerimtank
ich weiß dass es den "großen" Vaillant aroTherm Thread gibt. Da dort aber eher eine allgemeine Diskussion stattfindet, wollte ich das nicht mit meinem Beitrag unterbrechen.
Ausgangslage: Neubau mit Baujahr/Einzug Anfang 2024. 160m2, Fußbodenheizung, 4 Personen Haushalt. 21 kWp Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, kein Speicher (wir nutzen selbst und speisen ein).
Im Einsatz ist eine Vaillant Arotherm plus VWL 75/6 mit einem uniTower plus. Ich schaffe es leider zeitlich nicht, mich durch die mittlerweile knapp 5.700 Beiträge des aroTherm Thread durchzuarbeiten, erhoffe mir aber Feedback, Hinweise und Erfahrungswerte zu nachfolgenden Einstellungen, die ich basierend auf einer umfassenden Recherche vorgenommen habe:
Menü
Regelung
Zone 1 - Heizen - Modus: Zeitgesteuert
Zone 1 - Heizen - Wochenplaner (24h jeden Tag)
Zone 1 - Heizen - Absenktemperatur 18°
Warmwasser - Modus - Zeitgesteuert
Warmwasser - Wochenplaner Warmwasser (jeden Tag 6-9 Uhr + 17-22 Uhr)
Warmwasser - Warmwassertemperatur 50°
Warmwasser - Wochenplaner Zirkulation (jeden Tag 6:30-08:30 Uhr + 17:30-20:30 Uhr)
Warmwasser schnell - nein
Stoßlüften - nein
Zeitprogrammassistent (nicht genutzt)
Green iQ: Inaktiv
Einstellungen
Fachhandwerkerebene
Anlagenkonfiguration - Anlage - eBUS-Komponenten: Regler 05.14, Wärmepumpe 1 09.02, Wärmepumpe-Regelungsmodul 09.01
Anlagenkonfiguration - Anlage - Adaptive Heizkurve: deaktiviert
Anlagenkonfiguration - Anlage - Hybridmanager: Bivalenzpkt.
Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Heizen: -8°C
Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Warmwasser: -12°C
Anlagenkonfiguration - Anlage - Alternativpunkt: aus
Anlagenkonfiguration - Anlage - Temperatur Norbetrieb: 20°C
Anlagenkonfiguration - Anlage - EVU: ZH aus
Anlagenkonfiguration - Anlage - Zusatzheizgerät: WW + Heizen
Anlagenkonfiguration - Anlage - Offset Pufferspeicher: 0 K
Anlagenkonfiguration - Anlage - Maximale Vorheizzeit: Aus
Anlagenkonfiguration - Anlage - AT Durchheizen: Aus
Konfiguration Systemschema: 8
Konfiguration Wärmepumpe-Regelungsmodul - MA 2: Zirkulationspumpe
Konfiguration Wärmepumpe-Regelungsmodul - ME: Photovoltaik
Wärmepumpe 1 - Status: Heizen
Wärmepumpe 1 - Aktuelle Vorlauftemperatur: 32° C
Wärmepumpenregelungsmodul - Status: Aus
Wärmepumpenregelungsmodul - Aktuelle Vorlauftemperatur: 32° C
Kreis 1 - Kreisart: Heizen
Kreis 1 - Status: Heizen
Kreis 1 - Vorlaufsolltemperatur: 27°C
Kreis 1 - AT-Abschaltgzrenze: 15° C
Kreis 1 - Heizkurve 0.30
Kreis 1 - Min. Vorlaufsolltemperatur: 22° C
Kreis 1 - Max. Vorlaufsolltemperatur: 32° C
Kreis 1 - Absenkmodus: Normal
Raumaufschaltung: Aktiv
Kühlen möglich: Nein
Status Pumpe: An
Warmwasser - Speicher: aktiv
Warmwasser - Vorlaufsolltemperatur: 0° C
Warmwasser - Speicherladepumpe: Aus
Warmwasser - Zirkulationspumpe: Aus
Warmwasser - Legio.schutz Tag: Freitag
Warmwasser - Legio.schutz Uhrzeit: 04:00
Warmwasser - Hysterese Speicherladung: 3.0 K
Warmwasser - Offset Speicherladung: 0 K
Warmwasser - Max. Speicherladezeit: 60 min
Warmwasser - Sperrzeit Speicherladung: 30 min
Warmwasser - Parallele Speicherladung: Nein
Jesse Custer
Ich trage die Einstellungen per se mit - wir haben ebenfalls eine 75/6. Meine Änderungen:
Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Heizen: -8°C --> -12°C
Anlagenkonfiguration - Anlage - Bivalenzpunkt Warmwasser: -12°C --> -14°C
Hintergrund: Erfahrung.
Anlagenkonfiguration - Anlage - Temperatur Norbetrieb: 20°C --> 25°C
Mal davon abgesehen, dass da hoffentlich "Notbetrieb" steht, mag ich gerne ein paar Grad mehr, wenn was nicht in Ordnung ist...
Kreis 1 - Max. Vorlaufsolltemperatur: 32° C --> da würde ich auf 37 oder 38°C gehen, wobei Du das eh selbst merkst, wenn es richtig kalt wird.
Das musst Du wissen ob Du im Haus Sensoren hast...
Blödsinn - Du hast keine Seniorenwohnanlage mit 20 Parteien. Das ist für ein Einfamilienhaus schlicht Energieverschwendung.
Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse...
tigerimtank
Vielen Dank für deine Rückmeldung inkl. Erläuterungen. Macht aus meiner Laiensicht auch alles Sinn. Die Max. Vorlaufsolltemperatur habe ich bei 32° C gelassen, alle anderen Werte wie von dir geschrieben angepasst!
Tolentino
Tolentino
Die Heizkurve finde ich zu steil bei einem Neubau. Ich habe 0,2 (oder 0,25?) und kann sie theoretisch bis 0° auch mit 0,15 betreiben, aber bin zu faul dann immer umzustellen.
Wenn sie jetzt bei Temps um 0 schon 32°C Vorlauf braucht, ist das eigtl zu hoch und vermutlich auch mit der, steilen Heizkurve zu erklären. Was für eine Wunschraumtemp habt ihr denn?
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6874 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant aroTherm plus VWL 75/6 Luft-Wasser-Wärmepumpe + uniTower plus Einstellungen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5692
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
530000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
6Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 370
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 315
8Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4188
9Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 360
10Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
14Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
15Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? - Seite 325
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 958
19Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
20Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
