Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Ja, genau. Das Problem wird dann aber wieder dein Anbau sein. Das wirst du nur mit mehr Heizfläche in den Griff bekommen. Ich z.B. habe gar keine Möglichkeit einen Hydraulischen Abgleich zu machen. Bei mir bestimmen nur die Größen der Heizkörper die Temperaturen in den Räumen. Das habe ich aber ganz gut hinbekommen. Bis auf das Schlafzimmer sind alle Thermostate voll aufgedreht. Im Schlafzimmer wird einmal am Tag auf 17°C aufgeheizt, sofern erforderlich und das dann auch mit aufgedrehten Thermostat.
OWLer
OWLer
Dass das so ohne weiteres funktioniert, müsste man ausprobieren oder ausrechnen.
Wir hatten im Anbau doch so schon eine Spreizung von 10K, wenn ich mich richtig erinnere? Ich würde es erstmal weiter einpendeln lassen. Bzw. gucken, ob man den Heizkörper noch weiter zugedreht bekommt, ohne ihn komplett abzuwürgen. Dann mal laufen lassen und gucken, wohin es sich bewegt.
Also erstmal nur Hydraulik ändern und nicht die Steuerung der Wärmepumpe.
Wie entwickeln sich denn die Temperaturen nun am Anbau-Heizkörper?
OWLer
OWLer
Man könnte ja mit der Heizleistung des bestehenden Heizkörpers anfangen und dann gucken, welche Alternativen sich bieten bei Neukauf.
Matz1969
Matz1969
Stand jetzt
Schlafzimmer auf Stufe 2 = 20 Grad warm
Abstellraum auf Stufe 1= 20 Grad zu warm
Gäste-WC auf Stufe 1 = zu warm
Anbau Stufe 6
Jetzt warte ich erstmal
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 324
2Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
3Wir planen einen Anbau - Seite 224
4Anbau-Planung / Änderung - Seite 272
5Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* - Seite 220
6Planung Anbau für Haus der 60er 67
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
8Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
9Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung - Seite 343
10Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
11Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
12Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
13Grundrissfindung für Anbau 70er Jahre Bungalow - keine Aufstockung gewünscht 25
14Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
15Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
16Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 322
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
18Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
19Neubau! Hilfe bei Heizungsanlage! 13
20Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
