Deckenspots im Bungalow und Internetverteilung
I
Inder123
Hallo Geminde,
Wir bauen einen Bungalow und sind jetzt mit unserem Elektrogespräch fertig. Wir planen diverse Decken-Spot (Decke ist kein Zement). Ich habe zwei Fragen,
1. Wir haben das Angebot für „Vorbereitung für Spots“ für 70 Euro pro Spot erhalten. Ist es möglich, nur einen zentralen Deckenauslass zu nehmen und Spots später anzuschließen? oder Es ist besser, die Vorbereitungen zu treffen, bevor die Decke geschlossen wird.
2. Wenn die Internetverbindung in HAR-Raum kommt, ist eine Datenzentrale als Patchfeld notwendig? Welche anderen Optionen sind möglich/empfohlen? Wir planen, einen LAN-Port im Wohnzimmer zu haben und dort einen Router anzuschließen.
hanse987
Wenn du nur einen LAN-Port ins Wohnzimmer machen willst dann brauchst du im Hauswirtschaftsraum auch nur eine Netzwerkdose und kein Patchpanel.
Insgesamt finde ich einen LAN-Port in der heutigen Zeit viel zu wenig. Muss ja kein Overkill sein, aber eine Grundverkabelung sollte man schon machen. Ich würde ich jeden Raum (Bad muss jetzt nicht sein) eine Doppeldose machen. Zusätzlich würde ich je nach Grundriss 2-3 Netzwerkauslässe für WLAN Access Points vorsehen. Outdoor Access Point für Terrasse und Garten kann auch ganz hilfreich sein. Zusätzlich noch Netzwerk zur Haustüre und zur Garage oder Carport zumindest eine Verlegemöglichkeit vorbereiten für eine evtl. mal zu installierende Wallbox. Bei diesem Aufbau ist natürlich ein Patchpanel im Hauswirtschaftsraum nötig und am besten noch alles in einem Netzwerkschränkchen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenspots im Bungalow und Internetverteilung
1Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
2Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
3Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
4LED- statt Halogen Spot 23
5Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 273
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
7Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
8Planung Podest im Wohnzimmer 12
9Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
12Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
133. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
14Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
15Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
16Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
177,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
18Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
19Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
20Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
