ᐅ Grundriss Einfamilienhaus / Ideen / Anregungen / Vorschläge?
Erstellt am: 17.07.21 16:34
driver55 schrieb:
Ich übernehme mal.;)Dass du noch (lange) nicht auf der Zielgeraden bist. Außer, du lässt das so und betreibt nur noch Kosmetik.Du hast natürlich recht, bezogen auf die Wortwahl "final"! Das ist unsere Grundidee, so stellen wir uns das Vor. Umsetzung ist erst 22, dachte lieber zu früh als zu spät anfangen mit solchen Dingen 🙂G
Gerddieter18.07.21 11:42Wieviel qm sind denn das? 200qm?
Dann könnte 425 tsd "knapp" werden...
oioili87 schrieb:
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 425KNur, wenn das zzgl. Nebenkosten gilt, und selbst das wird knapp.oioili87 schrieb:
und hoffe das reicht Dir/Euch soIch finde es immer interessant, wie knapp man die Bereiche beantwortet. Seid Ihr beim Planer auch so kurz angebunden? Es geht doch um Euer Haus? ! Da hat schon jede Frage seine Berechtigung…oioili87 schrieb:
Grundflächenzahl.: Bebauungsplan, frei
Geschossflächenzahl
Randbebauung
Anzahl Stellplatz.: 1
Geschossigkeit: 2
Dachform: Zelt
Stilrichtung: StadtvillaWas denn nu? Gibt es einen Bebauungsplan oder nicht?Ist es tatsächlich so, dass genau und exakt nur Eure Wünsche erlaubt sind?
oioili87 schrieb:
Straßenseite liegt im Osten
-Unser Garten im WestenHabt ihr mal einen Lageplan? Garten ist ja überall, wo nichts gebaut wurde..Was soll das rote Rechteck da sein?
Zum Haus:
Ich finde die Fenster etwas zu wenig bzw. zu klein im Verhältnis der Wände.
Der Qm im Flur an der Haustür ist ein verlorener Qm. Treppe runter, dann läuft man gegen eine Wand. Garderobe für 4 Pers. zu klein. Flur dunkel für die Länge
Die Tür zum Lebensraum finde ich zu untergeordnet. Treppe tut dem Haus nicht gut.
Ich würde die Garage, also das rote Rechteck weiter nach hinten setzen, neben der Eingangstür ein tiefes Fenster, Treppe ggf anwendeln.
Kü und Büro tauschen. TK und WC tauschen.
Flur in den Lebensraum ohne Wand reinlaufen lassen. Alles etwas öffnen.
Im OG auf die ersten Qm im Hauswirtschaftsraum im Flur verzichten. Dadurch Offenheit mit Fenster gewinnen. Schlafzimmer geht mM nach gar nicht: Ankleide vorholen und eine gemütliche Ecke fürs Bett schaffen. Kinderzimmer sind etwas groß, aber der Platz ist ja da, wenn denn nicht der ganze Grundriss überschlagen wird.
Dann könnte 425 tsd "knapp" werden...Ist das tatsächlich so groß? Es wirkt echt klein durch die Wände.Kücheninsel: die wird ja man doch tiefer: bei 60cm eingezeichnete Tiefe ist ein Kochen ohne Fettfiln auf dem Boden dahinter nicht möglich. Sitzen erst recht nicht.
