Wärmepumpe Zewotherm / Fujitsu Waterstage, frage zum Status
Malz1902
vielleicht hat von euch ja auch jemand eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Fujitsu und kann mir ein paar Parameter erklären bzw. deren Bedeutung.
Kann mir jemand sagen was dieser Status bedeutet:
Begr Aus'temp max Kühlen
Habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Typ:
Luft-Wasser-Wärmepumpe «KOMFORT»
Hydraulikeinheit :
WSYA100DG6
Außeneinheit :
WOYA080LFCA
Malz1902
Beim Status Wärmepumpe steht Begrenzung Außentemperatur max Kühlen
Beim Status Kühlkreis steht Begrenzung Vorlauf min Außentemperatur
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Zewotherm / Fujitsu Waterstage, frage zum Status
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
3Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 429
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1671439
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
7Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? - Seite 217
8Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
9Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 773
10Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 21141
11Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
12Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage 15
13Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
14Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
17Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
18Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
20Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
