80 cm tiefes Bohrloch verfüllen
Husky1001
Hallo, wir haben von der Kellerdecke nach draußen bohren wollen und dabei einen 35 mm breiten Bohrkopf verwendet. Wir sind leider in der Außenwand ausgekommen. Das Bohrloch ist jetzt ca 80cm tief. Ich würde es gerne mit Putz und Mauermörtel verfüllen. Wie bekomme ich denn die Pampe in dieses Loch, ohne das alles wieder zurück fällt? Gibt es da spezielles Werkzeug, so dass man es wie mit einer Kartusche in das Loch schieben kann und gegen presst? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Husky
Nida35a
Nida35a
Trockenmörtel und Styropor Scheiben 35mmx30-60mm dick (wegen Kältebrücken).
1. Schippchen Mörtel - Styropor Scheibe - mit Besenstiel festklopfen, go to 1.,
mit Mörtel enden, Brett darüber, andübeln, 3 Tage warten, Brett ab
Husky1001
Danke für die Antworten. Das mit dem Mörtel und dem Styropor könnte klappen. Nur müsste ich mir die Styropor Stücke ja dann kreisrund ausschneiden. Würde es Sinn machen das Bohrloch vorher nass zu spritzen? Sodass der Mörtel besser halten kann?
Das Loch ist von der Kellerdecke nach oben schräg in die Außenwand gebaut worden.
Gibt es sonst noch Ideen oder Lösungsvorschläge? Mir schwebt eine 80 cm lange Kartusche vor, die ich mit Mauermörtel füllen kann, in das Loch bis zum Anschlag schiebe und dann nach und nach in einem Rutsch den Mauermörtel in dem Loch entleere. Unten würde ich dann auch ein Brett vor dübeln, bis das ganze trocken ist. Aber so eine Kartusche gibt es wohl nicht, oder? Vielen Dank.
BobRoss
Die bereits genannte Lösung ist einfach und erfüllt pragmatisch seinen Zweck. Es gibt auch Kartuschen zum verpresssen - Stichworte sind Injektionsanker und Verbundmörtel . Diese Produkte sind aber eigentlich dafür gedacht stark belastete Befestigungen in die Wand einzukleben, zB. Gewindestangen etc. Das Zeug wird in wenigen Minuten extrem hart.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 80 cm tiefes Bohrloch verfüllen
1Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
2Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
3Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
4Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 448
6Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
7Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
8Stärke der Außenwand 12
9Außenwand verschieben im Grundriss? 33
10U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
11Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
12(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
13Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein - Seite 210
14Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
15Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
16Außenwand Town & Country Häuser 11
17Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
