Hanse Haus gekauft - Innenwand - Tragelast
4,70 Stern(e) 6 Votes
RheinhessenAF
Hallo Hanse Haus Gemeinde,
ich habe mir ein schönes Hanse Haus gekauft. Haus ist 2014 gebaut worden.
Da wir uns jetzt Möbel kaufen wollen sind wir jetzt auf die erste Herausforderung gestoßen.
Traglast der Innenwand zwischen Wohnzimmer und Flur.
Ziel ist ein Hänge Lowboard ( 5 Scharniere zur Befestigung ) mit einer Länge von 3,16 an die Wand zu bringen, da wir ja kein gemauertes Werk an dieser Stelle haben stellt sich die Frage wie viel Gewicht kann diese Innenwand tragen.
Da ich nicht der Bauträger war wollte ich hier kurz nachfragen ob hier ggf.. mir geholfen werden kann ?
In der Baubeschreibung steht - Innen- und Außenwand OSB plus Gipswand mit 11,2 mm.
Könnt ihr mir Informationen geben ?
Gerne Links - persönliche Erfahrungen oder Ansprechpartner von Hanse Haus direkt.
Danke im Voraus !!
Gruß,
Christian
apokolok
Da wirst du schon in die Holzständer schrauben müssen, 11,2mm Gipskarton und bisschen OSB würde ich da nicht vertrauen. Die Position sollte sich ja durch Klopfen / Probebohrung (ist dann ja eh hinterm Lowboard) ausfindig machen lassen.
cschiko
Naja die Frage ist dann ja schon wie stark die OSB Platte ist? Bei entsprechender Stärke sollte das schon, mit passenden Aufhängungen/Dübeln machbar und tragfähig sein. Aber die sichere Variante ist natürlich dann entsprechen in den Holzständern zu verankern. Allerdings kommt es ja auch zusätzlich noch darauf an, was in das Lowboard rein soll!?
apokolok
So wie ich den Wandaufbau verstehe sind OSB und Gipsplatte zusammen 11mm.
Typischerweise kommt in so ein Lowboard Geschirr, demnach kann da auf 3,16m schon einiges an Gewicht zusammen kommen.
Ich denke aber, dass man das auch einfach bei Hanse Haus klären kann was die da normalerweise verbauen und ob das ausreichend tragfähig ist. 2014 ist ja nun nicht so lange her.
cschiko
Also 11mm Gesamtaufbau? Kann ich mir kaum vorstellen, gibt es denn überhaupt Gipskartonplatten mit weniger als 12,5mm Stärke? Das ist ja eigentlich die Standardstärke und OSB fängt ja auch (meines Wissens nach) erst bei 12mm an.
Aber ja es stimmt, am besten bei Hanse Haus klären und am besten sonst eben zumindest soweit möglich in die Träger/Balken verankern. Ich hätte jetzt aber ein Lowboard nicht wirklich für Geschirr gesehen, meist eher für Technik etc., alsoalles rund ums TV/Hi-Fi.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Hanse Haus GmbH & Co. KG gibt es 13 Themen mit insgesamt 123 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanse Haus gekauft - Innenwand - Tragelast
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
45,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen? - Seite 333
5Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9OSB Platten im Spitzdach 17
10OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
11Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
12OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
16Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
17Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
18Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
19Innenwand vom Regen feucht 18
20Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. - Seite 211
