Grundriss - 145m² Einfamilienhaus ohne Keller - eure Meinung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mani999
Hallo ... wir haben unser persönliches Wunschhaus auf Basis unserer "Wunschliste" gezeichnet. Nachdem wir jedoch bei weitem keine Profis sind, würde ich gerne eure Meinungen erfragen :)
Das Grundstück: Foto 2840/38
Kurz zum Haus:
- die Wände bei der Treppe im EG sind abfallend
- die Terrasse ist halb überdacht indem bei den "Fliesen" (roter Untergrund) das Dach vom Zubau weitergezogen wird
- der vordere Teil der Garage + Eingang ist ebenfalls überdacht
- Fenster sind noch nicht im Detail überdacht (Größe, genaue Platzierung, ...)
- der Hauswirtschaftsraum ist hauptsächlich zum Lagern und Wäsche waschen/aufhängen gedacht
Vielen Dank für euer Feedback :)
Kann leider die Bilder nicht hochladen, daher der Link:
matte
Ohne Maße ist das eher ein Ratespiel, ich versuch mal das Offensichtliche:
- Wie kommt man ins Schlafzimmer? Ich nehme an, die Türe fehlt und geht vom Flur weg?
- Vorlauf Ankleide und Schlafzimmer Tauschen, dann ist das Schlafzimmer nicht mehr das Durchgangszimmer, Die Wand kopfseitig des Bettes kollidiert sowieso mit dem Fenster Planunten. Welche Breite hat die Ankleide? Schaut ziemlich eng aus.
- Ein abgekoppeltes WC hat durchaus Vorteile, allerdings fände ich da dann ein Waschbecken in dem Raum wichtig.
Ich habe die Dateien für Dich eingefügt und hoffe, dass sie auf einem normalen Bildschirm gut zu erkennen sind. Den Link habe ich gelöscht!
Mani999
Hallo matte1987,
danke für die Rückmeldung...
Das mit den fehlenden Abmessungen stimmt. Bei der Freeware Version von flaoplaner können die Abmessungen leider nicht mit exportiert werden :(
und ja, die Schlafzimmer-Türe hat sich wohl verflüchtigt :)
Die Ankleide haben wir bewusst so geplant. Haben das bei Freunden gesehen und dies gefällt uns sehr gut. Breit ist die Ankleide 190cm - 200cm (je nachdem wo ich die Wand wirklich aufstelle).
Ein Waschbecken im WC haben wir auch diskutiert. Unten haben wir eines, aber ist es üblich eines zu machen wenn da Bad gleich nebenbei ist?
Was sagst du zum EG? Bzw. findest du was, dass nur "ein Laie" so machen würde? Also gravierende architektonische Fehler? :)
Ohne Maße ist das kaum möglich.
Hast Du schon mal auf dem HBF einen Plan gepostet?
Die Bedürfnisse sind nicht aufgeschrieben, wird das ein 2-Geschosser?
Grundsätzlich: beim WZ die Möglichkeit einplanen, das Zimmer durch Schiebetür oder ähnliches zumachen zu können! Also Fenster besser positionieren.
Schlafzimmer ist nicht überlegt, da eher die Ankleide nach vorn setzen und auch die Fenster anpassen.
Der Zipfel bei Kinderzimmer 2 rechnet nur die QM hoch und ist ansonsten für Kinder nicht brauchbar. Insofern Kinderzimmer 2 gleich dem Kinderzimmer 1 machen und den Bereich Schrank der ganzen Familie zugänglich machen.
Toilette benutzen und dann ungewaschen aus der Tür? Eine separate Toilette kann man (mit Waschbecken) machen, würde ich aber vom Bad aus zugänglich machen. Hier ohne Probleme möglich :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88831 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - 145m² Einfamilienhaus ohne Keller - eure Meinung
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
4Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
6Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
7Schnuckline baut ein schnuckeliges Haus (Grundriss) - Seite 366
8Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
9Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
10Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
11Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
128,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
13Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
14Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
16Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
17Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
18Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
19Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
20OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
