Flachwurzeln vom Zierbaum über Betonring führen?
hg6806
nach der Pflasterung möchten wir neben die Garage in eine Pflasterlücke einen kleinen Zierbaum einpflanzen. Der aber flachwurzelt habe ich Angst, dass er das Pflaster wieder hochdrückt. Kann man durch einen Betonring, vielleicht so 10-20cm unter dem Pflaster den Wurzeln eine Art "Drall" geben, dass sie eher nach unten wurzeln oder kommen die Wurzeln trotzdem wieder seitlich hoch?
Danke und Grüße
Das wäre eine Frage an einen Gärtner.
Ich als Hobbygärnerin würde intuitiv fragen, was DU (oder ich) machen würdest, wenn Du die Nähe zur Oberfläche brauchst, aber ein Band oder Barriere dies verhindern soll. Geht man dann nicht den nächsten Weg wieder nach oben (Drall) oder/und geht man gleich ein, weil man sich nicht ausbreiten kann? ich kann mir letzteres vorstellen...
Ich würde ein anderes Bäumchen pflanzen: es gibt so viele Pflanzen, die sich eignen könnten.
EveundGerd
EveundGerd
Ich stimmte Yvonne zu. Ich rate auch zu einem anderen Baum.
Ich kenne dieses Tunneln nach unten bisher nur bei Ramplerrosen. Diese werden, sofern sie an einen Baum gesetzt werden, auch getunnelt. Allerdings sind Rosen keine Flachwurzler.
Was genau willst Du denn pflanzen?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachwurzeln vom Zierbaum über Betonring führen?
1Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
2RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
3Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
4Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
5Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
6„versickerungsfähiges Pflaster20
7Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
8Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
9Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
10Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
11Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
