ᐅ Grundriss eines Einfamilienhauses, Feedback
Erstellt am: 20.06.25 15:58
Ganneff
11ant11.10.25 16:10
Ganneff schrieb:
(Und "außen" meint hier "in den Flur hinein", nicht mehr "in das Zimmer rein".)
Nur einmal angenommen, ich wäre neugierig: was versprichst Du Dir davon - ein bißchen Hotel- oder Krankenhausfeeling für zuhause ?
Ganneff
11.10.25 16:38
Der Platz im Flur für die Tür ist uns nicht wichtig. Das ist ein reiner Durchgangsbereich, da hält sich keiner länger auf und da wird auch nix irgendwie gestellt (oben). In den Zimmern ist es aber Platz der nicht mehr rein für die Tür blockiert ist.
Die Tür hat einen Schwungradius, den man zum Be- und Austreten nutzt. Zum Stellen ist er nicht geeignet.
Es hat seinen Grund, warum Türen nach innen aufgehen: es mindert die Unfallgefahr, zwar ohne Fahrrad, aber ähnlich des Dooring-Unfalles der Hausbewohner, wenn sie sich im OG bewegen. Man verhindert Kollisionen, wenn man den eher schmalen Gemeinschaftsbereich Flur freihält. Beim Rein- und beim Rausgehen. Ich sag mal so: Kind 2 bekommt das Türblatt von Kind 1 vors Gesicht geschlagen.
Man hält Türen oftmals nicht geschlossen oder geht ja auch im Dunkeln mal durch den Flur Richtung Pott.
Man kann auch schlechter den Raum betreten, weil man Türen, die man zu sich öffnet, ausweichen muss. Das macht man bestenfalls im Raum, um den Flur nicht zu blockieren.
Man kann auch schneller mal an der Türklinke an einem Gang hängenbleiben.
Rettungskräfte, die Bewohner aus Feuer oder sonstwas retten wollen, tut man auch keinen Gefallen. Bzw. geht eben der zu Rettende hie.
Ganneff
11.10.25 22:35
Genau deswegen nicht rein in den Raum mit dem Radius. Im Arbeitszimmer ist es noch relativ egal, da ist die Tür mittig im Raum. Im Schlafzimmer hingegen stört die Tür. Und in den Flur wird nix gestellt, von daher ist es dort wurscht.
Da das eine Kind eine Schiebe- und das andere eine Schwingtür kriegt, macht es genau dort keinen Unterschied. Die Schwingtür geht so oder so in beide Richtungen.
Das Kinderbad und das Arbeitszimmer wären die beiden möglichen zum Gegenrennen, Schlafzimmer ist am Flurende. Da ist das unwahrscheinlich.
Das ist tatsächlich der erste Grund den ich zu der Änderung hörte der nicht einfach weg zu argumentieren ist.
Zum Glück ist das ganze "nur Türen" - wenn es sich tatsächlich als Mist rausstellt im Alltag, ist das eine vergleichsweise einfache Änderung. (Schalter/Raumcontrollerposition ist dabei noch das schwierigste, aber dem kann man mit vorbereitender Verkabelung Abhilfe schaffen)
Für was stört sie denn?
Nein, nicht wirklich. Estrich und Dehnungsfuge sind betroffen.
Ganneff
11.10.25 23:45
Schrank. Mit Tür nach außen ist da bedeutend mehr Platz für. (Nein, nicht bis durch, aber mehr als mit Tür.
schwingtürflurtürenarbeitszimmerschlafzimmer
